查看: 1994|回复: 6
[主板维修]
又要麻烦大家咯 。大家帮我看看这啥毛病
发表于 2011-6-8 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这有块技嘉的板子 故障点不亮 诊断卡已经跑到FF说明已经开机了 插上小喇叭 开机滴的一声说明正常了。
可是就是不显示 测量PCE-3 16对耦合电容 对地值 350 是正常  3.3V 12V供电正常  复位也有  时钟 触发的时候0.4V 代码跑过25的时候 变成了1V 我问过技嘉内部的维修的人 他说是正常的 。 可是我又想时钟是一个频率 一个通信的频率 要是没这个频率怎么通信 不知道是不是这样的。 现在的问题还是 不显示啊 BIOS已经刷过了  技嘉的GA-945PL-S3G
大家帮我看看还有什么地方有纰漏的说说
发表于 2011-6-8 19:23:40 | 只看该作者 �
。。。不亮,,用集显用独显的,,要是用独显的话换一张好显卡瞅瞅,集显的话就再插一个显卡试试,是不是主板把集显给禁了。。
发表于 2011-6-8 21:19:22 | 只看该作者 �
把显卡金手指和显卡插槽用洗板水刷下看看,如还没有显示,再换个独显测试。
发表于 2011-6-8 21:31:44 | 只看该作者 �
集成显卡的话加焊下北桥说不定能好
发表于 2011-6-8 22:19:28 | 只看该作者 �
主板识别不到显卡 你查查插槽的工作条件
发表于 2011-6-8 22:34:56 | 只看该作者 �
回复 hwq0010 的帖子
诊断卡已经跑到FF说明已经开机了 插上小喇叭 开机滴的一声说明正常。我前见天修到一块intel的,也是独显主板,不插显卡显示38能听到小喇叭短响。插显卡就卡在37。最后刷BIOS好的
发表于 2011-6-8 22:42:20 | 只看该作者 �
换张显卡看看   注意槽子   不行的话  应该是北桥问题了
