查看: 2227|回复: 5
[维修经验]
SOYO的AM2板,发热到供电电感都掉机箱里了.
发表于 2011-6-5 20:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:SOYO A88G-GR/128M主板.
故障:无复位
量各大电压,有一组PWM无电.北桥供电的.
修此组PWM供电,发现滤波固态电容一拔就掉了,就剩2个脚在板上,再仔细观察,此PWM的供电电感失踪(这点我看了很久没看明白,引脚的焊盘平整得很).
立刻到机箱里找,果然找到一个掉下来的1R0电感.
补回此电感和电容,跑码正常.
这该多高的温度啊,能让供电电感从板上掉出来,还掉得整整齐齐.只见过电感烧的,掉出来的真是第一次见.
发表于 2011-6-5 20:59:55 | 只看该作者 �
真是大千世界无奇不有,,还有这事?微波炉
发表于 2011-6-5 21:00:47 | 只看该作者 �
真的假的?太玄乎了啵?
发表于 2011-6-5 21:06:47 | 只看该作者 �
这问题被你碰到了,还算认真仔细吧,被 你要机厢内里找到。
发表于 2011-6-7 15:08:17 | 只看该作者 �
固态电感?没注意是什么样的?
发表于 2011-6-7 15:14:09 | 只看该作者 �
楼主的报道超出人想象,工作的主板不可能有这么高的温度。
