查看: 2648|回复: 5
[主板维修]
显卡问题
发表于 2011-6-14 13:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户有一块七彩虹8400GS显卡,开机花屏(小花)用显卡测试软件刚到界面就显示超出频率范围,在系统中不驱动能用,一驱动完重启还是显示超出频率范围请问这是哪的事,给个维修思路
发表于 2011-6-14 13:27:50 | 只看该作者 �
这情况我遇到过,不过没修,直接盲调降分辨率,搞定!
发表于 2011-6-14 13:46:43 | 只看该作者 �
用PCI显卡进系统,看能不能正确识别你的显卡,否则,加焊GPU或者换GPU,与别的无关
发表于 2011-6-15 16:14:04 | 只看该作者 �
回复 恨孤毒 的帖子
能进系统,但是驱动完重启后就在DOS下正常,但进系统时显示器就显示超出频率范围
我本来想有基地的那个测显卡的软件测一下是哪个显存导致花屏的,但是进不去还是显示频率超出范围怎么说那就是在DOS没事,有图像的时候就显示频率超出范围
发表于 2011-6-15 21:50:45 | 只看该作者 �
不要直接用系统或者驱动人生打驱动   打官方的驱动看看···
发表于 2011-6-15 23:13:28 | 只看该作者 �
是不是显卡的BIOS出错了,你刷一个试试.
