查看: 2792|回复: 7
[主板维修]
ACER945主板,技嘉代工奇怪问题
发表于 2011-6-12 17:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ACER8I945AE主板,技嘉代工的,客户反映说不定时死机,然后就打不开了。
拿到机器看了一下,板子没什么外观损伤,按开机键无任何反应。测ATX绿线正常。把ATX电源插头拔下插上。按了一下开机键,鸟。具然亮机了,反复重复数次,开机正常。没过两天客户又说不行了,过去一看,还是老现象。重新拔了一下ATX又好了。郁闷啊。客户现在要求彻解决这个问题。但我不知道该从哪下手。风扇也转动正常。现求各位童鞋帮忙分析一下,看是怎么回事
发表于 2011-6-13 00:20:53 | 只看该作者 �
是不是电源不给力了啊
发表于 2011-6-13 01:31:33 | 只看该作者 �
说个简单的办法吧。打不开的时候,短接电源绿线看能不能上电。另外手压南桥,摸晶振,看能不能开机。
发表于 2011-6-13 01:40:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-13 09:16:29 | 只看该作者 �
好像接触不好,换个电源试试
发表于 2011-6-13 09:26:44 | 只看该作者 �
是不是和cmos电路有些关系啊
发表于 2011-6-13 10:19:01 | 只看该作者 �
应该是 CMOS 哪里 或是 板子 有氧化的地方吧
发表于 2011-6-13 10:57:33 | 只看该作者 �
这个肯定是BIOS的问题。
