查看: 1790|回复: 3
[主板维修]
捷波K8T7P主板 上的所有的3针 风扇口全部没电流
发表于 2011-6-11 20:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        怪事了 这块捷波主板 关机一个晚上 第二天 主板上的所有的3针风扇口全部没有电流了  其他还能正常 还是能进去系统的~~求解
发表于 2011-6-11 21:19:51 | 只看该作者 �
奇怪你是怎么测到没电流的,万用表串联?是没回路吧。
发表于 2011-6-11 21:40:14 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
我是用一个笨的办法 所有的3针 风扇口 都上一个CPU 风扇 结果没有一个转的~~~
发表于 2011-6-11 21:57:19 | 只看该作者 �
没转可能没回路,你测下电压,找出供电,再找根地线就能让他转了。
