查看: 5266|回复: 12
美格22寸液晶显示器黑屏,紧急求助中
发表于 2011-5-31 01:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美格22寸液晶显示器,开机一切正常,3到5秒后黑屏,是完全黑屏不是暗屏,用手电照也看不到屏上的显示,灯管测过没问题,高压部分加焊过,300V的大电容也加焊了故障依旧,没发现怀孕的电容,求思路!!!!!!!{此显示器是电源高压一体板}
发表于 2011-5-31 01:12:49 | 只看该作者 �
补充一下,关掉电源开关再打开又好了,但是过3到5秒就又黑了
发表于 2011-5-31 01:25:49 | 只看该作者 �
应该是高压部分的问题,曾经遇到过类似故障,换高压条,OK!
发表于 2011-5-31 07:48:42 | 只看该作者 �
改外接电源试一下。
发表于 2011-5-31 07:49:01 | 只看该作者 �
你应该先确定是灯管还是高压
发表于 2011-5-31 08:20:34 | 只看该作者 �
回复 49064341 的帖子
我觉得还是电源高压板这块儿面儿大。主要是高压板。换个通用板试下。
发表于 2011-5-31 08:38:02 | 只看该作者 �
高压保护!!你把 屏线拔掉  看看 是不是 白屏 还是 黑屏,,如果 和 原来一样 就是高压保护
发表于 2011-5-31 09:05:22 | 只看该作者 �
液晶面板分WHITE PANEL和BLACK PANEL,如果是WHITE PANEL,拔掉屏线,可以看到白屏,当然高压板和灯管是好的。但对于BLACK PANEL,即使背光是亮的,我们看到的也是黑屏。
发表于 2011-5-31 09:19:56 | 只看该作者 �
建议灭了之后两一下供电,看看电源板输出正长吗
发表于 2011-5-31 09:23:57 | 只看该作者 �
主要是高压板。换个通用板试下。
发表于 2011-5-31 09:57:26 | 只看该作者 �
单独点灯管就知道了,一般都是灯管或高压,简单的问题
发表于 2011-6-1 09:27:52 | 只看该作者 �
昨天把驱动板上的电容都加焊了一遍,显示正常了,点了一天机都没问题结果通知客户来拿的时候又出问题了,这次黑屏以后隐约还可以看到显示的内容,估计这次是高压的问题了
发表于 2011-6-2 16:24:18 | 只看该作者 �
美格显示器一般像这样问题 电容全换了
不行测下高压供电 得14V到没?这款我修的多了
