查看: 5673|回复: 19
联想昭阳E370G二修机修复
发表于 2011-5-12 21:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想E370G,说是在电脑城修过,未修好,拿到我处说给修理费几百元!哎,听到这个又开心又难过,因为二修机有很多修得乱七八糟和做手脚的,所以不敢说百分百修得好,只能说留下来试试。现在转入正题,呵呵。板号仁宝:LA-2592.915集成的。能触发,电流0.48A,不跳动,CPU不工作,观察主板有几处动过痕迹,测几个电感无短路,南北桥已加焊过,PCI插槽拆过,线路断了接过。上假负载测CPU前端总线阻值正常,CPU供电正常,CPU复位正常,PG正常,时钟正常,各个电感也有电压,排除北桥故障,应该是北桥供电或者南桥供电问题。通电仔细测北桥下面的电容的电压,发现C252电容SDREF电压只有0.4V,不正常,根据分压应该有1.25V,就算不管分压,这个为内存基准电压。如图 测R174和R172电阻正常,测+2.5V只有0.9V,哦,问题就出在这里。查+2.5V出处,如图 +2.5V由2.5VSP转换过来,测PL11电感只有0.9V,不正常。刚才直接测有电压就不去注意它了,而8743的另一组1.05V正常,这样肯定是FB反馈问题,仔细看发现电阻PR110不见了,找一10K电阻装上后触发电流为0.56A还不动,头都大了。再继续修,继续测北桥下面的电压,发现C194无电压,此电压为+1.5VS_3GPLL如图 查+1.5VS正常,再跑电路发现L3不见了,TMD.用焊锡连上L3.开机电流跑起来了,接显示器亮了,哎呀,真是爽啊。屏幕还有右边不亮,未完。。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
1095426597 + 1
此用户ID丢失 + 10 DATA CLK影响屏那样,学习了,.
llyx + 5
发表于 2011-5-12 21:15:33 | 只看该作者 �
继续修,这样不是屏幕问题,是码片的5 6 脚CLK和DATA不正常导致,断电测JP3 上面的LCDP_CLK  , LCDP_DAT 对地阻值为一个470 一个 275,明显不正常,查出处 测R10变成0欧了,拆掉R10找一2.2K的电阻换上后机器修好。如图 。自此一台做了N次手脚的电脑终于救活了!这台机还是我们这里很大的一个专业电脑城维修出来的,真不知道这些人怎么混!
电阻短路还是头一次见  发表于 2011-5-12 23:58
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
王凡林 + 8 well!
发表于 2011-5-12 21:17:58 | 只看该作者 �
后面呢,屏幕右边不显示,楼主是怎么解决的
发表于 2011-5-12 21:19:27 | 只看该作者 �
回复 青风山 的帖子
屏线接口CLK和DATA啊
发表于 2011-5-12 21:40:34 | 只看该作者 �
师付技术高超呀!
发表于 2011-5-12 21:44:50 | 只看该作者 �
还是楼主的技术过硬,把它给修好了。
现在搞维修的越来越多,很多同行都是只会做做桥,加焊一下显卡换换IO什么的,再不行就换板。
发表于 2011-5-12 21:48:58 | 只看该作者 �
  LZ 英明
发表于 2011-5-12 22:29:40 | 只看该作者 �
写的还是很细的楼主很细心。这个可以当个不显的案例了。
发表于 2011-5-12 22:47:51 | 只看该作者 �
太猛了啊,DAT CLK不正常还会引起屏显示不正常啊,学习了
发表于 2011-5-12 22:51:00 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,这机器故障也不少啊!
发表于 2011-5-12 22:57:36 | 只看该作者 �
lz高手啊
发表于 2011-5-12 23:06:41 | 只看该作者 �
楼主怎么想到查北桥底下电容的呢
发表于 2011-5-12 23:52:57 | 只看该作者 �
请问为什么8743输出有一组正常,而另一组不正常就肯定是FB问题,而不会是其它问题呢?谢谢!
发表于 2011-5-12 23:57:20 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
供电 时钟 复位 所以先电压
发表于 2011-5-13 00:00:50 | 只看该作者 �
回复 jasonwong78 的帖子
你可以打开T40的图纸看下有三片MAX1845,芯片相同为什么会输出不同的电压?你再看下FB脚外接的电阻就知道了。输出的电压大小取决于FB脚外的反馈电阻。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jasonwong78 + 5 谢谢!
发表于 2011-5-13 00:03:13 | 只看该作者 �
澄清一下电阻为什么会短路,除了烧焦短路那就是人为的!
发表于 2011-5-13 10:46:51 | 只看该作者 �
一定要收藏!!不错!!
发表于 2011-5-13 11:28:12 | 只看该作者 �
果然是高手哈  呵呵
发表于 2011-5-13 12:16:39 | 只看该作者 �
好技术 看来我要大师们多学习学习了 !顶你一下!
发表于 2011-6-1 16:24:47 | 只看该作者 �
决对是芯片级的维修高手,历害至少我遇到的话也只能报废了,,不错学习了
