查看: 1166|回复: 5
[求助中]
联想710S-13ISK不能开机
发表于 2023-1-29 15:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想710S-13ISK正常关机后 再开要拔下电源过会儿重新才插可以开,重插电源每次自动开机直接进BIOS ,保存下能正常进系统 ,进系统后使用正常,重启能正常进系统,单用电池也是拔电池重插自动开机进BIOS 保存下能正常进系统使用,我怀疑是不是键盘的问题,这个机子开机键在键盘上 。开机的时候按键盘上关机键也不能强行关机。
发表于 2023-1-29 17:22:08 | 只看该作者 �
也可能是开关机程序错乱是否刷过BIOS呢?也许是EC-开关-南桥 先刷BIOS看看再说吧。
发表于 2023-1-29 18:59:14 | 只看该作者 �
这不是简单,看图纸用万用表开机不就得了
发表于 2023-1-29 22:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以拔掉键盘,有个针孔,使用它开机试一试
孔也不能开机 那不键盘的问题 了 刷个BIOS试试  详情 回复 发表于 2023-1-30 16:06
发表于 2023-1-30 16:06:06 | 只看该作者 �
