查看: 2327|回复: 7
上cpu风扇就不亮,不上就亮
发表于 2008-4-19 15:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手里是一块联想品牌机的主板,型号就不交待了,因为这种现象在其它品牌的板子上也经常能遇到。自己感觉是cpu底座虚焊造成的,可就不知道怎么给cpu底座加焊,来解决这种现象。有朋友告诉说加焊一下cpu周围的元器件,有的可以解决,请有过解决这种问题经验的朋友指教兄弟一招. 对了现象就是上cpu风扇就不亮,不上就能正常点亮.
发表于 2008-4-19 15:58:05 | 只看该作者 �
锡炉底部加热
CPU座子虚焊
发表于 2008-4-19 16:00:33 | 只看该作者 �
把CPU座的那个盖子命掉。加上助焊剂用风枪在下面加热。不要加过劲了,看到旁边的电容有松动即可。如果加过劲可能就不她用了,如果主板下面有轻微的变型就在上面放上一个五角钱压住。
发表于 2008-4-19 16:01:56 | 只看该作者 �
也有高手用风枪的          。。
发表于 2008-4-19 16:13:07 | 只看该作者 �
换座子吧!加焊不一定行。座子扩孔了!!!!
发表于 2008-4-19 16:44:57 | 只看该作者 �
不是加焊CPU座周边的元件,是加焊CPU座!!
一般可以用锡炉、预热台,风枪
成功率事视熟练成都而定
发表于 2008-4-19 16:51:35 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-20 05:06:47 | 只看该作者 �
用完松香水后一定要洗净,不然会粘住CPU,下次往下拿CPU会彻底的坏掉的。
