查看: 2154|回复: 7
請問鍵盤問題
发表于 2011-5-30 00:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問鍵盤問題,當鍵盤完全無作用時,KSI0-5,KSO0-15到KBC 阻值正常,EC正常(供電晶振復位OK)還有可能哪裡不良
矩陣KB,KSI0-5  KSO0-15是怎麼連接
发表于 2011-5-30 07:58:27 | 只看该作者 �
南桥也有可能    南桥管键盘鼠标口
发表于 2011-5-30 07:59:39 | 只看该作者 �
也有可能是南桥    南桥管键盘鼠标
发表于 2011-5-30 08:04:41 | 只看该作者 �
阻值正常不一定EC是好的
发表于 2011-5-30 16:52:55 | 只看该作者 �
换个EC有不怎么麻烦、键盘的上级就是EC换下吧
发表于 2011-5-30 16:55:26 | 只看该作者 �
一般不是EC 一般是南桥问题
发表于 2011-5-30 17:40:15 | 只看该作者 �
如果键盘带换过了,建议楼主还是先换个EC吧,不行的话,刷一下BIOS试试。
发表于 2011-5-30 20:36:09 | 只看该作者 �
开关这些小东西漏电也会引起
