查看: 3407|回复: 8
[求助中]
显卡上烧了个芯片可以用什么的芯片代换的吗?
发表于 2011-5-30 01:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是风行5200 CV版  64M
烧了个芯片,编号为:4800M 243053(8脚)请问可以用什么芯片代换?
发表于 2011-5-30 08:41:03 | 只看该作者 �
   坐等知道的人 回答一下 我也需要
发表于 2011-5-30 09:04:37 | 只看该作者 �
应该是个场管,你测下是不是有一边四个脚全是通的,然后看下区分下沟道
发表于 2011-5-30 09:40:29 | 只看该作者 �
应该是个MOS管吧,测一下看是什么沟道,然后换上去不就OK了
发表于 2011-5-30 09:55:12 | 只看该作者 �
换一块显卡
发表于 2011-5-30 10:51:01 | 只看该作者 �
datasheet.pdf (83.31 KB, 下载次数: 3)
发表于 2011-5-30 11:04:03 | 只看该作者 �
这个可以直接扔了
发表于 2011-5-30 11:12:39 | 只看该作者 �
应该是个MOS管,分下沟道
发表于 2011-5-30 11:41:20 | 只看该作者 �
MOS管?     如果是  可以找个差不多的换上试试
