查看: 7842|回复: 30
IE被隐藏了怎么办
发表于 2011-6-11 16:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我装的是正版联想系统,费了整整一天时间,才下好各种软件,装了原机驱动,谁知道最后一次重启后提示IE有新版本需要更新,我就想这么费事装的系统用个最新版本的IE吧,点击确定之后就没IE图标了。问了很多人居然没人说出来怎么办,郁闷啊
发表于 2011-6-11 17:09:43 | 只看该作者 �
我的系统除了IE没有别的浏览器,有的话我是不挑的,什么浏览器能上网都是好浏览器。
发表于 2011-6-11 17:15:56 | 只看该作者 �
推荐360极速浏览器
错了,360的浏览器,在你打开很多个页面时,要是不小心按个X,所有的页面都关完,有时你是不想这样的,瘦狗也一样,这些我都不用,就用IE  发表于 2011-6-11 21:52
发表于 2011-6-11 17:21:04 | 只看该作者 �
用移动硬盘或者U盘从其他机上下载个驱动精灵,然后装进去更新驱动OK了,或者直接下个搜狗浏览器也行
发表于 2011-6-11 17:31:07 | 只看该作者 �
楼上的办法高啊,我怎么没想到到 。我用移动硬盘想考个IE怎么也找不到{:3_46:}不知道有没有其他的好办法。毕竟移动硬盘不是随身带着的
发表于 2011-6-11 17:44:04 | 只看该作者 �
IE还是不可少的,建议重新下载安装一个。
发表于 2011-6-11 21:41:58 | 只看该作者 �
IE图标C盘系统里应该有的吧,要不从新下载安装吧!
发表于 2011-6-11 22:41:20 | 只看该作者 �
回复 zj10317759 的帖子
你不用的就是错的?·············关闭所有页面是个人使用习惯好吧
发表于 2011-6-11 23:44:17 | 只看该作者 �
楼主你真强悍,装个啥系统啊,居然要花一天时间
IE图标,你可以打开我的电脑,再后退到桌面,把里面的IE图标拉到桌面上就可以了,如果没有的话就在组策略里面的管理模版把隐藏桌面上的IE浏览器图标设为禁用就好了@!
发表于 2011-6-12 09:05:01 | 只看该作者 �
很好奇,联想系统是啥系统啊,我怎么没听过
发表于 2011-6-12 10:00:55 | 只看该作者 �
我一直用chrome,速度那个快呀,基地为主页,哈。
发表于 2011-6-12 10:46:05 | 只看该作者 �
应该重新装一个IE就好了
发表于 2011-6-12 10:54:47 | 只看该作者 �
回复 福来 的帖子
意思是联想的OEM系统。也就是官方原版系统。
发表于 2011-6-12 11:04:02 | 只看该作者 �
开始任务栏,里面应该有的     或者是左下角开始的右边都有备用的
发表于 2011-6-12 11:04:19 | 只看该作者 �
打开我的电脑 点击搜索IE就OK了在发送到桌面的快捷方式
发表于 2011-6-12 11:46:15 | 只看该作者 �
C:\Program Files\Internet Explorer,找到iexplore.exe,双击或者创建桌面快捷方式就可以了!
发表于 2011-6-12 14:15:01 | 只看该作者 �
360浏览器还可以吧
发表于 2011-6-12 15:56:19 | 只看该作者 �
360我还觉得不错  到另一台电脑下载安装试试  可能你IE损坏掉了
发表于 2011-6-12 16:09:12 | 只看该作者 �
动行这个就行了
修改系统属性和隐藏属性.rar
769 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-12 17:05:04 | 只看该作者 �
Ie一定要配卫士的网盾
我的有Ie8。经常用Mozilla Firefox,很难被中插件......
IE8 OUT了哦,,现在都是IE9了,好用多了,,主要是介面整洁啊  发表于 2011-6-17 13:18
