查看: 6255|回复: 19
反复出现NTLDR IS MISING 无法重装系统
发表于 2008-4-11 19:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
笔记本电脑 反复出现NTLDR IS MISING 无法重装系统 GHOST 后依旧 格式化系统盘GHOST 也一样
发表于 2008-4-11 20:01:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新激活主分区,
要不就用DM
发表于 2008-4-11 20:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我以前遇到过一次这样的问题,装在其它盘就好了,不信你可以试试,我那时发现硬盘C区有坏道,
发表于 2008-4-11 20:13:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM本本最容易出这种问题,是由于BIOS里设置的访问方式不同引起的,把硬盘接到台式机上一般是用的LBA模式访问,而IBM本本多半是用的 LARGE模式,所以在分区和ghost盘之前在bios里改成LARGE模式就可以了(指的是挂硬盘的台式机哈),其它品牌没试过,如果LARGE模式不行,那就用另外一种模式试试。
发表于 2008-4-12 09:15:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
认硬盘的模式还有这么大学问?长知识了。。。
发表于 2008-4-12 09:42:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个版本的系统盘,再GHOST一遍,分区的话,最好用DM哦!!
发表于 2008-4-12 09:54:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用安装版。不行的话大概就是分区了。DM或者PQ。最保险全格。再不行可能应该是硬盘坏道
发表于 2008-4-12 10:06:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是硬盘有问题了。一般是硬盘有坏道了。
发表于 2008-4-12 11:12:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用pq看看你的分区表,不行的话dm一下
发表于 2008-4-12 11:26:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
排除硬盘坏道
看看是不是加过内存!
去掉后加的内存测试
发表于 2008-4-12 12:41:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
首先是排除硬盘--坏道、分区
再就是不要用ghost用正常安装
发表于 2008-4-12 13:00:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
十三说的没错,注意内存的问题 。
发表于 2008-4-12 14:24:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
注意一下数据线,可以先换一根试试
发表于 2008-4-12 15:46:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拔下内存擦一下内存金手指然后再安装系统。
发表于 2008-4-12 16:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前都是GHOST,如果GHOST不行的话就用安装盘正常安装,这个竟然和内存也有关系啊,学习
发表于 2008-4-13 09:18:53 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
用diskgen工具激活系统安装盘才能正确引导。
发表于 2008-4-13 16:19:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我一般用DM分区的
可以试试看
发表于 2008-4-13 16:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重新分区就可以了      可以用DM
发表于 2008-4-14 21:32:59 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
换一个内存试一下
换一个内存试一下,以前遇到这个问题,换一下就好了。
发表于 2008-4-15 00:38:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用纯净版本光盘硬装,不用GHOST,
  一般都OK
GHOST  有时是GO不进去的!
