查看: 1762|回复: 4
BENQ 3270运行中闪黑屏的奇怪现象
发表于 2011-5-28 22:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天客户拿来一台BENQ 3270的机子,问题是开机不显示。机子显卡是7300的,确定是显卡坏了,跟客户谈好价后,重新换新的显卡。一陈忙碌后,显卡换好直接装机。开机OK,高兴,测示一会,客户说没问题了拿走。谁知在下午要下班时,客户又把机子拿来了,说在运行的过程中会突然的黑屏闪一下,不是频繁的闪,而是两三个小时才闪一次。请教高手,这是什么问题引起的,等待回答,谢谢!
发表于 2011-5-28 23:13:50 | 只看该作者 �
重新安装系统试下,现软后硬吗。
发表于 2011-5-28 23:21:48 | 只看该作者 �
shi de .................
发表于 2011-5-28 23:53:27 | 只看该作者 �
先排除软件吧!两三个小时闪一次,有得等了!呵呵!
发表于 2011-5-29 00:11:48 | 只看该作者 �
换一张屏试试呢??  有的时候屏用一段时间热了之后故障就出来了
