查看: 14218|回复: 6
车载电脑,超低价音响改装,机头功放换TDA7850,共地干扰等等(应用及感受)全部一次性杀猫
发表于 2011-7-5 03:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言
我是个电脑狂,无脑不欢,又是个音响喜好者(烧过,现在免役了,不敢爱),又是个非常业余玩对讲机的,再加上是个电子方面的工作者.
我对我的车有点要求
用车方面:一要可以随时了解电池电压,二要随时查看发动机温度,三要迷途时不做羔羊,四嘛..有个over机,over的时候可以找人聊天.
娱乐方面:可以有高音质MP3,电影随时看,放MKV高清的MTV,之后嘛....当然是高品质的声音,还有wifi...(这东西太黑)
所以入手旧星以来,断断续续地改.相片方面会不多,各位星友将就看(拍相片像拍**,做的时候忘了拍,拍的时候做不了)...
(贴子里面我提供简单回答,有问题请跟贴,另外尽可能提供元器件的TB地址,帮助星友找到好东西,至于造价,自己看着算总额吧)
1鸡头
首改,音响鸡头,原来的航盛卡带就一摆设,该响不响,不该叫的时候就沙沙叫,于是换上了一个丰田单锭CD(原本电脑作功放用的),这个东西很不错,该转的转,该亮的亮,声音还不错,
跟了我这么多年终于派上用场了.当年改了AUX的,方便接电脑,我改装的东西都讲求实用,要FM和AUX随时转换不用插啊拨啊,还要用上原来的高低音调整电路,所以这个丰田的机器我改得好苦,网上根本没资料.上些当年的照片,我在高明论坛有详细的改装过程,全图片的,有兴趣可以自己去找看.
这是当年改装的地方,过去式缅怀下
2一部车,四个bar
换了鸡头,声音简直....那个.....好
不过喇叭跟不上了,低音像是烟抽多了,于是想起了福星说过拆机喇叭...直驱IE上TB,一找就是一个多月,没一喜欢的.
话说有一天在广坛有个TB商家发布20元的sony喇叭,顺道就找到了他的TB,不看不知道,一看就见血了,他有boston的6.5寸和6X9拆机喇叭,价格是60对,商家人很好,地址
http://trade.taobao.com/trade/de ... e_id=60144797542261
  6X9是90元/对,地址是http://trade.taobao.com/trade/de ... e_id=60145065402261
商家还免费送了我四个网罩,所以不用自己找.改装的时候因为手太脏,心痛我的D70所以没有拍照,补上装好后的照片吧.
四个喇叭都是GM标的,不知GM是什么车的代号,还有高音也是跟这个拿的,具体不记得是什么牌子,只知道也是拆车的.
后门喇叭是根据论坛某星友的改法,加固木皮板和加入超厚海棉防共振,喇叭线我是重新走的,很简单,后面图片中有,至于这两个6X9,说说使用感受吧,这对叭够大,低音很足,不过高音很欠,别说层次,就连人声也发沉,不过打低音真不错,干净利落,就是车壳共振的余音太利害.哦,对了,这对上面没有打beston的标志的.
而前面的这对beston的bar很超值,这个有beston的字标,人声中肯较脆,低音有些不足,但够硬.最为惊喜的地方是,原喇叭前面有一胶圈,这个胶圈正好可以塞进这对6.5叭,很实,要压才能进去.
后补改装的思路:一,不想用四声道功放,一是贵,二是占地方,三是电池损害大.在不加装功放的情况下面,大面积的声压可以接近功放出来的效果,所以才用上6X9.只有这样才可以把四声道的机头发挥得淋漓尽致!
这六个喇叭各有所长又互补不足,正好合我耳缘.
3车载电脑.
改装的原则:拆装方便,晚上随拿随走,只求就手.音质过硬,无线蓝牙要有,电池方面不用愁...
惠普TC1100!缺点:要用原装笔(wacon的电磁屏).
几经波折,在TB上面找了一个原装车载电源.12v输入18.5v/4.9A输出的二手货,不过很新,做工也不错,价格是68元,地址
http://item.taobao.com/item.htm?id=2364356570至于TC1100自己上TB找吧当年我天价拿回来的.
GPS接收器是韩国的,57元,TB地址http://tradearchive.taobao.com/t ... amp;is_archive=true
元器件齐了,该说动手过程,图片没有,只有成品图了,因为这个的波折是整个改装过程中最多的.
TC1100会带有一个原装的小包,有HP的大印字,超硬超厚,中间夹有绵花和纸皮,表面是真皮.这个就是我要改的地方,先后裁剪CPU散热孔和夹机部份,我上一个成品图,相信都不用多说了.前框部份用粗铜线去皮,然后找到补鞋工缝上边,一来美观,二来有助力.
上图片吧,为了清晰,把SB-600也拿出来了.
这是拨掉前的样子,留意那三根插头.
这是拨走笔记本后,这样就可以随意拆,几秒就能把电脑带回家,据说砸破璃的感觉很爽,我不想被人爽...
这样就实现了全功能,简单化,随拆性于一身的改装,贵重物品可以不留车上过夜.
上一张GPS的安装位置,留意书后的是什么?
这是车载电源的安装位置,没看到?玩过找碴吧?找找看,,,,找不到问我吧
CPU散热的开孔,这图留意一下包包上部,这里没作处理,因为平时看不见,眼不见为干净!
包包安装方法,改电脑唯一在车上开孔的地方,很稳,缺点是空调要靠感觉去调.或许有人会说,买个支架不方便吗?我当初就是这样想的,百多元买回来的支架,载不起这么重的电脑,DIY的又太难看...书后面的支架就是买回来放电脑的,现在成一摆设!
上面介绍安装方法及部件,下面就发些使用图片和感受吧.
soundmax的声卡,听MP3音质是无敌了,比CD还好,某君:放P,MP3什么时候比得上CD?要知道winamp有一个均衡器,可以调出自己耳朵最舒服的声音,我不是机器,所以什么Khz采样率,什么kbps我不懂,我只知道我听得爽就是好音质!车载音响的缺点是可以调整声音细节的基本没有,通常就一高一低,顶多还有个中,低音不足,高音不够清晰,人声太重都是我对普通CD音响的观点.
winamp,mp3的王者,也是我的至爱,看图.    还有一点细节经验要告诉大家,有人可能会说,开一会车还要在车上点来点去才能听歌,太烦.这个也是我刚装上电脑的想法,不过事在人为,我为winamp装了一个插件叫AKautoplay2.0,顾名思义就是打开自己播放,具体怎么实现的呢?gen_AKAutoPlay.dll把这一个DLL从winamp2.81复制进winamp5.0的同名目录中就可以了,不需要安装什么,这里需注意把EQ均衡器的设定保存进default(默认),每转一首歌akautoplay都会调用这个设置.为什么不用winamp2.81呢?搞这么多不如直接用,因为winamp2.81不支持快捷键,三秒从待机到开机,一个电源键,按一下winamp的快捷建,就可以听歌了,跟CD差不多方便.TC1100顶部的up和down(不是按键而是拨的)用来前进和后退,不是一个爽字可以形容的.
听歌看电影那些就不说了,10寸屏,哈哈用大家常说的句式:不是7寸屏可以比的.上几个MTV图,电影效果在音响的配合下....看一回[未来水世界]的高清版你就知道了.
GPS方面,10寸1024X768的屏提供无与论比的迷途羔羊效果,快速观察地形,查找错误路线,灵图很喜欢叫你上高速....使用感受:这个GPS定位有点差,可能精度不太好,想想几十元,算吧,反正没带错过路.
最后是wifi,上一次去佛山,停了两次车,在防疫站前一停下,马上有网上,在佛山某偏壁路停下,也有网上,根本不用破,不知是机缘还是巧合.这个TC1100我改了SMA接口,有块19DB的超大平板天线,还有个BT4....不说了自己想像吧,太黑了,知道得太多不好.
4共地干扰,小问题中的大问题.
换了鸡头,换完喇叭,改好电脑,问题就出来了,AUX的共地问题,电脑不插车载电源声音清晰宁静,一插就呜哇鬼叫,随着踩油门而大,我遇到传说中的共地干扰了.
虽然以前看到过,不过自己没实际搞过.于是花招百出:从电池独立引粗线接车载电源和音响,叫!从音响接电源去车载电脑,电流大危险不止,还是叫.加装巨型扼流圈,噪声变小,但还能分辨得出,而且车载电源是开关工作的,扼流圈超级热,耗电!音频变压器吧,要么磁通不够,声音像蚊仔,要么磁通够声音却变了味.最后无耐还是上TB订了一片BA3123的成品板,30多元,地址http://item.taobao.com/item.htm?id=6828651311终于成功了!一点噪音都感觉不到了!这里还有一点小插曲,询问TB商家,我这样的情况能不能隔离,他回答说:一样的,没效果,出于不死心的原则,上网下载BA3123的PDF资料,发现这个是专为car设计的噪声隔离器件,没道理不行,才发了货,这里告诉大家一个道理:谁用谁知道!
5更换传说中的TDA7850场放(这个因为是在工作台操作,所以图片很全,都发上来了)
听了几个月,这套系统的音质不错,实用性非常强,不过功率有点细了,听[爱情卖买]这歌就爆.把我听歌的心情搞坏,一遇到低音效果重的就坏.....特别是[亚瑟小子]这个慢摇,我很喜欢鼓声的余音,这套东西根本给不了我完美的需要!仔细分析后发现应该是功放部份出现问题.根据几次的改装鸡头知道这机功放跟TDA7850的引脚一样,不知能不能代.又懒得拆机,反正几十元就先把芯片发了回来,价格是43元送电容一个:http://item.taobao.com/item.htm?id=9076847616(我还未付款的,发这贴顺便帮老板做广告,好评时候给他喜一下).因为假货多,全新芯片我不敢拿,拆机芯片是个中和假芯片的好办法.老板承诺是真品.
收到货,仔细观察没发现问题,那只有装机才知道了,送的电容不是传说中的极品,我也不认识,看做工像一国产电容.我架子上的一箱原装你吃糠也应该用上了.但发现有个位置刚好适合装这个电容,于是找表测一下,少一点,也不算很严重,装上算了,电容阵太花时间.
本文由 会员6365 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-5 03:45:45 | 只看该作者 �
过程:
拆机后原功放TA8266HQ,对比TA8266HQ和TDA7850的资料,发现天依无缝,竟然不用改任何外围电路就可以理论上完全正常工作.
于是动手先拆除原功放,习惯拆主板零件,所以这点双面板对我是小菜一碟,电路板无任何损伤,安装前
商家送的电容,测试容量,看着我的那堆你吃糠,最终还是用大电容
看看原机的电容,小得可怜
安装好IC好我有个习惯,检查吻合程度,发现装上后真的不贴合散热片,需要把IC住后推一点点,再装再拆就吻合了,看图中的散热硅,我加上去的
装上电容,电容的放置位置看下图
测试安装后电流变化,FM状态下面电流比原来小了,原来是0.76A,还有关电(ACC_off,时钟会继续走,机器通电但不开机)情况下的电流,原来是0.001显示0.00,现在也一样.
完美匹配了这个芯片,装上外壳,加散热器,这个东西有两个用处,一来定位,没有他鸡头会缩进去,二来帮助功放散热.
最后装车,测试,感受:老板的果然是真品,THD的功率比原来高,很大音量才失真.高音变化不大,应该是好点的,低频一下子就沉下去了,放亚瑟小子,鼓音也出来了...音量调整方面有变化,原来我听歌平时19(过了感觉有失真),现在要去到28,上到33就可以用超越原来的功率和失真率来形容.这几十元实在是太值得了.
FM_AUX的转换开关,CD不受影响的
走线,这里有GPS线,对讲机天线,后门喇叭线等等,图片反着看
6电压温度表,这个装了很久了,最前期改的
7对讲机,也是易拆设计,拧两个螺丝,一个天线接口和拨掉电源线就可拆走,时间久点,要三十多秒.螺丝是用电脑机箱的手拧螺丝,全铜版,珍藏了很多年.
图片先不上,吃早餐了...
看完了觉得好还不顶贴的木有小JJ
2011-3-27作者注:此改装是在北斗星1.4标装版上改装的,其他车型自己看着办,北斗星对外观要求不高.
2011-3-28更新TB地址可读,高明坛友可以直接找得到.另外MP3歌曲已全部更新为ape,音质更上一个层次.
flysel/天地注:图片均为外链,如果有缺失,请见谅
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
火箭客501 + 2 赞一个!可以和汽车厂合作了
宇光 + 10 很给力!
发表于 2011-7-5 03:46:42 | 只看该作者 �
三楼广告位招租:
发现论坛有10000字限制,我的贴子刚好一万三千多字,所以分开两贴来发
我租了,你数了你的字吗,我牛X了。  发表于 2011-7-25 17:18
发表于 2011-7-6 05:07:54 | 只看该作者 �
楼主是个细心而且很挑剔的人。
虽然我多少觉得这个贴放在本版块不够合适,但既然你发了,内容也很好,我想还是保留下来为好。
另外问一下楼主,你现在还有CRT显示器的维修活吧,这东西价格太低了,虽然看你那个是特丽珑管的。
发表于 2011-7-6 08:40:50 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2011-7-6 05:07
楼主是个细心而且很挑剔的人。
虽然我多少觉得这个贴放在本版块不够合适,但既然你发了,内容也很好,我想 ...
宇版,没有接CRT很久了,虽然问的人还很多,不过一年多前就坚决不接了.
我的手有个毛病,每次修CRT碰到那些黑灰就会手痒三四天,所以就不修的
发表于 2011-7-7 17:27:50 | 只看该作者 �
很有耐心的改装啊!厉害
发表于 2011-7-7 18:46:15 | 只看该作者 �
改的不错,你改了SMA接口,还有块19DB的超大平板天线,不知道你平板天线放哪里?我觉得天线还有改进的地方,如在车顶旋转接收~~~
