查看: 13875|回复: 43
[主板维修]
技嘉主板 GA-P31-DS3L跑26不显维修
发表于 2011-4-22 18:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:技嘉主板 GA-P31-DS3L开机跑C0 C1 C3又掉到00 C0 C1 C3循环码三次之后跑25 26不显。注:主板不带集显。INTEL芯片组。
按理来说这主板已经显了的,平时我修到26就不看他是否显,独立显卡和内存都是好的。说下我的维修过程,反正结果没出来,不敢肯定故障。
查了所有供电,内存OK,CPU供电OK,桥供电OK,压过北桥南桥故障现象都一样,后来查的就怪了,PCI槽B16时钟脚无电压,一直纠结中,为什么跑码了会没时钟呢?查主时钟IC旁边的一个三极管,平时这里的三极管都是做为PG信号输入的,B极无电压,连接一个电阻,一个二极管负极,二极管正极跑线跑到PCI槽下面去了没找出来来源,C极电压3.3V,E极接地。感觉B极不正常,查时钟IC旁边所有小电容,无电压,再测了下从时钟IC旁边的小元件,都有0.9V左右的电压,纠结了,感觉怪怪的,修不下去了,南桥为ICH7。GB结尾的,比平时的烫得多,各位大大指点下~!有电路图发一份给我最好了,谢谢!
6日复查补充:
今天又查了下,有新发现,PCI槽与显卡槽,BIOS时钟电压在诊断卡跑码至26之前是有的,但跑码到26之后电压变为0,以前测的时候都是稳定之后测的,今天无意中发现~奇怪的是这个板子我不上CPU一样有时钟,PCI槽能完成复位~该怎么去查了?高人指点一下!
好主板,不错。你这个型号测试颗粒效果不错。等你研究一段时间还搞不好的话,当废品卖我算了,我买来研究修好自己用。谢谢  发表于 2011-4-22 22:47
发表于 2011-4-22 18:46:10 | 只看该作者 �
GA-P31-DS3L V1.1.pdf (1.14 MB, 下载次数: 191)
技嘉电路图密码均为rmadept  发表于 2011-4-23 15:49
要密码请回复密码!  发表于 2011-4-23 10:52
谢了兄弟!  发表于 2011-4-22 21:30
发表于 2011-4-22 20:39:59 | 只看该作者 �
没有过显卡
发表于 2011-4-22 20:57:01 | 只看该作者 �
没过显卡 查下显卡的电压和时钟 或刷个BIOS试一下
我确定内存部分是没有问题的,想过换IO,为8718专用的,但没找到替换的,时钟问题怎么解释?  发表于 2011-4-22 21:32
发表于 2011-4-22 21:07:14 | 只看该作者 �
没跑过显卡 查显卡的时钟电压是否到位 跑一下显卡到桥的线路
显卡无时钟的话为何PCI B16总时钟会没有?  发表于 2011-4-22 21:33
发表于 2011-4-22 21:19:54 | 只看该作者 �
记得修到过IO不良,是有关SMB BUS的线路
发表于 2011-4-22 22:17:48 | 只看该作者 �
确定PCI槽没时钟。就是时钟芯片坏了啊。
还有为什么PCI槽没时钟却能正常跑码呢?虽然不显示  发表于 2011-4-22 22:51
发表于 2011-4-22 22:42:50 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
可是那个三极管的状态不正常吧?B极0,C极3.3V,E极接地。应该没有开启电压啊。
B极被拉低,才有3.3V,应该是正常的。  发表于 2011-4-23 08:46
发表于 2011-4-22 23:47:07 | 只看该作者 �
PCIE槽有问题吧!换一条槽看看
发表于 2011-4-23 00:06:28 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
看图。那里有2个三极管。高电平开启哦。vttpwrgd
谢了饼哥,查电路图才发现三极管这里是正常的,不过还是不明白主时钟都没有为什么还能正常跑码。。挺纠结的~  发表于 2011-4-23 15:50
发表于 2011-4-23 08:16:25 | 只看该作者 �
我碰过类似的:一种:CPU,内存的问题,更换试试,尤其是内存,还有一种,刷BIOS
除了主板其它配件都是好的,已经换件试过了。  发表于 2011-4-23 14:19
发表于 2011-4-23 08:29:52 | 只看该作者 �
回复 liuzhuohui520 的帖子
这个PDF的密码是什么啊
发表于 2011-4-23 09:10:58 | 只看该作者 �
打开图纸为什么要密码呢?请问
发表于 2011-4-23 09:47:32 | 只看该作者 �
建议LZ查下显卡插槽的各个供电是否正常,你说南桥温度不正常,我感觉应该和供电有关系!
发表于 2011-4-23 10:53:37 | 只看该作者 �
没有密码请补上啊!
发表于 2011-4-23 11:52:33 | 只看该作者 �
部分功能丧失,会不会是边上的电容电阻什么的问题呢
发表于 2011-4-23 15:52:47 | 只看该作者 �
密码rmadept
发表于 2011-4-23 16:02:42 | 只看该作者 �
主板最终跑马正常显卡不过 应该是BIOS问题
发表于 2011-4-25 15:33:55 | 只看该作者 �
谢谢饼哥,问题查出来了,是时钟芯片的问题,只有PCI槽和显卡槽缺时钟电压,其它工作条件一切正常,郁闷的是这个ICS9LPRS587EGLF-T型号的时钟IC根本找不到,淘宝上也没有。纠结啊。
发表于 2011-4-25 16:22:25 | 只看该作者 �
刷一下BIOS就OK
