ZXCVWtest
查看: 2194|回复: 18
今天的小修几例..
发表于 2011-4-30 20:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个本子拿来是花屏, 想都没想暴力拆开    就干了显卡,装上开机还是个花,接着换屏,涛声依旧。。换屏线,未果。。  郁闷之中换了根内存竟然故障消失...大家以后注意下内存,少走弯路、、
第二个本子拿来说键盘进水了,故障是连键,比如按S出来的是SD. 按K出来的是KL...  于是..省略XX字,。顺风送来新键盘装上还是老样子。插USB键盘也是一样。继续暴利拆机..打键盘接口对地阻值,全部正常,测接口到I/O之间的元器件都正常。。最后加焊I/O引脚故障消失。。。
第三个本子是旭日150 加电不开机。 电流到0.3     大家都知道的。。通病..  加焊CPU背面的正方形小芯片后OK!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lyyhshb + 10 谢谢分享
发表于 2011-4-30 20:40:38 | 只看该作者 �
                  暴力  ??    我最喜欢这两个字了,  我也经常干 。哈哈  ,客户看到了心想我的机子啊 ,帅哥我的机子还没有开过机了,心想妈了,哪个没有第一次嘛。
嘻嘻,一样的。好多客户说我过于暴力,,我都不好意思了  发表于 2011-4-30 20:44
发表于 2011-4-30 20:50:34 | 只看该作者 �
呵呵  楼主发财
发什么财,我还是打工的,没有单干呢  发表于 2011-4-30 20:53
发表于 2011-4-30 20:54:55 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O~那就加油努力 自己当老板
发表于 2011-4-30 21:02:03 | 只看该作者 �
生意不错啊,全是通病机啊,赚大了啊
发表于 2011-4-30 21:02:17 | 只看该作者 �
说说维修的思路才最重要,这样子说看了等于白看
都说了是小修。。没有什么思路的,就是经验吧..  发表于 2011-4-30 21:16
发表于 2011-4-30 21:14:08 | 只看该作者 �
后面那个方形芯片 修过好多
发表于 2011-4-30 21:20:58 | 只看该作者 �
我就有两个疑问。
1、大部分的人都知道内存会引起花屏,你竟然不先简后难?
2、拆下笔记本键盘后,如果没有现成的键盘可以用USB的外接键盘测试,这个也不试下?
内存引起花屏我知道,只不过维修时粗心了。。 至于键盘我插USB试过了。也不行  发表于 2011-4-30 21:27
发表于 2011-4-30 21:21:58 | 只看该作者 �
学习了 键盘连键 不一定是键盘 有可能是 ec    花屏不一定是显卡 屏 屏线  有可能是内存!
发表于 2011-4-30 21:22:49 | 只看该作者 �
暴力拆机,我喜欢!顶一下!
发表于 2011-4-30 21:32:53 | 只看该作者 �
又长见识了,经验很重要啊
发表于 2011-4-30 22:01:42 | 只看该作者 �
楼主讲起来很轻松啊,思路是什么呀????
发表于 2011-4-30 22:06:56 | 只看该作者 �
  以前修的什么来着。键盘不能用,换键盘如是,加焊IO如是,换IO如是,,,最后加焊键盘插槽口,OK,呵呵,郁闷,是联想的,什么型号忘记了
发表于 2011-4-30 22:27:49 | 只看该作者 �
经验老到呀!功力不错了,已经随心地修了。
发表于 2011-4-30 22:30:33 | 只看该作者 �
第1个机器是独立的吗?独立很少内存呀!
发表于 2011-4-30 22:36:54 | 只看该作者 �
联想的老机子CPU供电IC是3205的话确实容易空焊,不过IBM用的就容易坏
发表于 2011-5-8 16:04:11 | 只看该作者 �
昨天也是  接了个ASUS M5000的 开机看电流跳的很正常的 就是不显示  以为是北桥 打算拆机搞北桥的  把内存一拔好了   在清理下内存装上OK  幸好在拆的时候刹车了
发表于 2011-5-8 16:19:06 | 只看该作者 �
上来就干显,太过了吧!望闻问切,上来就切。。。。
发表于 2011-5-27 07:24:13 | 只看该作者 �
能研究笔记本本,一定是高人啊,暴力点也没啥,修好是跟本
