查看: 4203|回复: 21
[显卡维修]
老是循环跑C1
发表于 2011-5-26 20:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            几块昂达7306GT显卡,狂飙版的。症状全部是没检测到显卡,老是循环跑C1。量了GPU和显存供电,都有,一个是1.2V多点,一个是1.9V多点,也不知道正不正常。晶振也有压差。现在没思路了,各位高手给点意见啦
看下面回复很多人没有理解这个问题。这个是显卡不过引起的循环跑C1,并非主板的问题。这种故障一般循环跑几次就忽略外接显卡直接使用集成显示模块了。建议量显卡供电、量下显卡的PCI_E总线、换显卡BIOS  发表于 2011-5-27 23:28
发表于 2011-5-26 20:30:24 | 只看该作者 �
查内存的工作条件,供电与时钟。
发表于 2011-5-26 20:34:35 | 只看该作者 �
C1是内存吧换个条子看看
英伟达的桥先检测显卡,如果显卡不过则最后报C1错误。  发表于 2011-5-27 11:38
发表于 2011-5-26 20:39:44 | 只看该作者 �
各位兄弟啊,板子和内存都没有问题的,是显卡引起这个问题的。想问一下,这显卡怎么修啊
发表于 2011-5-26 22:11:35 | 只看该作者 �
主板不认显卡也不过内存应该检查北桥吧
发表于 2011-5-26 22:13:29 | 只看该作者 �
这个是你显卡短路造成主板卡C1。。。你打下显卡的阻值。。。
发表于 2011-5-26 22:20:28 | 只看该作者 �
  用酒精多刷2下 显卡,,和  插槽,,,  看有没有掉件先,,,
发表于 2011-5-27 07:43:58 | 只看该作者 �
回复 yinjibei 的帖子
是打金手指上面那些电容的对地阻值吗?
发表于 2011-5-27 09:05:23 | 只看该作者 �
循环跑C1你不用搞了 打一下显卡的金手指值 直接加焊GPU 10有89都会好
发表于 2011-5-27 09:33:45 | 只看该作者 �
主控芯片 GPU 虚焊了  加焊
发表于 2011-5-27 10:03:41 | 只看该作者 �
拔掉显卡,如能正常跑吗,说明北桥脱焊
发表于 2011-5-27 10:35:20 | 只看该作者 �
用酒精洗洗试试看  不行就加焊GPU吧
发表于 2011-5-27 10:47:25 | 只看该作者 �
GPU虚焊吧,换个显卡试试呢?
发表于 2011-5-27 11:05:32 | 只看该作者 �
我 也不懂,楼主解决了吗?
发表于 2011-5-27 11:26:50 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题!!
发表于 2011-5-27 11:41:21 | 只看该作者 �
显卡上供电时钟都有测不过显卡就加焊是王道,狂飙版的,几块,都似乎表明是网吧来的,更是应该优先加焊GPU。
发表于 2011-5-27 13:58:31 | 只看该作者 �
回复 骑士11 的帖子
如果LZ确定主板OK,那么我建议LZ对GUP加焊一下,也许故障就排除了
发表于 2011-5-27 14:09:36 | 只看该作者 �
这种情况基本上都是GPU虚焊...楼主加焊下试试...
发表于 2011-5-27 14:46:47 | 只看该作者 �
电压是对的,看金手指上面的电容掉了没有,在不就加热主芯片。
发表于 2011-5-27 19:25:58 | 只看该作者 �
主板肯定是没问题的,因为是集成的,拿掉独立显卡能点亮。今天把GPU摘下来重值,还是老样子啊,各位继续给力
