查看: 2379|回复: 15
[主板维修]
绿线的电压是由电源输出还是由主板上拉?
发表于 2014-5-29 19:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题:绿线的电压是由电源输出还是由主板上拉?
我今天才注意到PSON#一直有5VSB上拉,但是电源的绿线本来就应该有5V电压的,为什么还有上拉?
发表于 2014-6-4 00:16:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
都是靠上拉的,不然坏也起到保险作用
发表于 2014-6-3 21:28:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源中PSON#也是用电阻上拉的,PSON#本身并没有电压输出;
是这样子的,这里 用电阻上拉同时也起到限流保护IO芯片作用。  详情 回复 发表于 2015-8-12 07:48
发表于 2014-6-3 19:54:40 | 只看该作者 来自: 广东
绿线只是个信号引脚,没有上拉不是通电就开机了吗
发表于 2014-5-29 20:04:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
双保险设计,防止它在没有被拉低时自己就变低了。很多电路都这样设计呀,有什么疑问?电源中PSON#也是用电阻上拉的,PSON#本身并没有电压输出。
发表于 2014-5-29 20:15:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
它没电,是上拉的!
发表于 2014-5-29 20:20:50 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
电源输出的电压,另一方面 ,也是上拉的
发表于 2014-5-30 20:18:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电源绿线接地开机
发表于 2014-6-3 13:01:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源绿线,5V是电源供给,只给电源供电,绿线就上拉到约5V电压,使电源主供电停止工作!由此可知,只要拉底绿线就能使主供电工作,电源就有工作电压输出。由上得出结论,绿线底电平,电源触发工作!
发表于 2014-6-3 20:08:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明白了,谢谢。感觉二楼说的在理。
发表于 2015-8-12 07:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是这样子的,这里
发表于 2015-8-12 12:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我一块主板p5kpl-am se 插上ATX 测绿5v没有电压 是在ATX接口上测的没有电压 然后把io的pson# 那一脚给挑起来测量就5v电压 这个是不是io坏了?
可以更换IO试下,挑起PSON#脚测量有5V电压应该是焊盘上的。  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:54
发表于 2015-8-14 21:05:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看在实地没好好学习啊
发表于 2015-8-14 22:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没听明白,小白一个
发表于 2015-8-24 11:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我不配c 发表于 2015-8-12 12:27
我一块主板p5kpl-am se 插上ATX 测绿5v没有电压 是在ATX接口上测的没有电压 然后把io的pson# 那一脚给挑起 ...
发表于 2015-8-24 12:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想应该是从电源输出的,因为电源没接主板的时候绿线也是有电压的,估计是接到电源内部某个控制三极管的基极
