ZXCVWtest
查看: 6538|回复: 15
万用表,开机原理!
发表于 2011-5-29 18:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万用表能开机的板子,有什么样的?它的原理是什么?请大家发表意见,共享共享!
发表于 2011-5-29 18:56:53 | 只看该作者 �
没看懂楼主说的是什么???
发表于 2011-5-29 19:14:13 | 只看该作者 �
开机的原理就是让开机键接地后回复形成一个开机脉冲。开机键上有一个高电平,一般3.3V,我们可以把它看成电源的正端,另一个接地端看成电源的负端。万用表也是,红笔是正端,黑笔是负端,当红笔接地,黑笔点开机键位时相当于两个电源串连,开机键上有电流通过万用表到地,把开机键电位拉低,如果反过来,黑笔接地...............则相当于两个电源并连,而它们的两端电压差不多所以不能导通。你可以把万用表调到蜂鸣挡,用另一个万用表电压挡去测那个万用表两端电压是多少。正因为万用表在蜂鸣挡相当于一个电源,所以可以用它当一些开启信号测试电路,比如高压板开启信号,单元电路开启信号,妙用多多。
同意楼主: 5.0
在作为某些信号的开启电压的时候是怎么使用的,或者是在什么状态的。有遇到过;但是不明白  发表于 2011-5-30 16:28
说得太好了!但不知这样会不会容易烧掉元件呢?  发表于 2011-5-30 12:33
同意楼主: 5
分析的很透彻  发表于 2011-5-30 09:35
同意你的说法 可能有的人没有看懂  发表于 2011-5-29 20:39
发表于 2011-5-29 19:27:49 | 只看该作者 �
哈哈。。笑死我了。万用表开机还有原理啊?你拿个铁片也开机,是不是也要研究下那个铁片的原理咯?
发表于 2011-5-29 19:54:40 | 只看该作者 �
回复 m456789 的帖子
三楼的雄的风险的很透彻!!
发表于 2011-5-30 00:45:22 | 只看该作者 �
谢谢您的解说,还有请问,什么样的机子能用万用表开机?
发表于 2011-5-30 09:22:01 | 只看该作者 �
应该是如何利用万用表的不同档位的电压,作为触发电平,一般数字万用表的二极管档约2,5V电压,当然也可以通过示波器和频率计的设备最为辅助信号源来维修!!!
发表于 2011-5-30 09:37:04 | 只看该作者 �
  说实话  这不知道楼主要问什么
发表于 2011-5-30 09:44:08 | 只看该作者 �
3楼讲的很详细了
发表于 2011-5-30 09:50:38 | 只看该作者 �
不明白不的意思啊
发表于 2011-5-30 10:01:48 | 只看该作者 �
只要带开关键的机器都能用万用表开机
发表于 2011-5-30 12:14:55 | 只看该作者 �
万用表一般来讲用它来测开机时各处的电压,3楼的经验可以借鉴一下
发表于 2011-5-30 12:29:23 | 只看该作者 �
嗯,不错,有机会试一试
发表于 2011-5-30 12:44:58 | 只看该作者 �
回复 qun526643604 的帖子
万用表开机,啥意思,不太懂,开机都都是高低电平跳变吗,。
发表于 2011-5-30 13:05:30 | 只看该作者 �
我也没看明白哦。。。开机键一般都是低电平为开机信号。。。除非你的万用表能把开启信号拉低。。否则不可能开机。。同意4楼的观点。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-5-30 15:02:36 | 只看该作者 �
有些机器是接低电位,,,有些事接高电位 开机的,,,,接低电位的就可以用万用表开机了.
