查看: 2442|回复: 4
sis芯片组真让人头疼啊?
发表于 2011-6-16 17:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一台华硕AMD的机子,故障是开机掉电。拆开一看,是SIS的芯片组。唉,一下子就灰了心,原因是前些天也碰到好几台都是这个芯片组的,搞好了老是返修,真够郁闷的。而此台机子加焊北桥,上电试试,OK。不幸的是测试了大半天还是掉电,没有办法,只好拿下来再加焊,稍微调高了下温度,加焊好后,点了下没有掉电,这下算是又安了下心。再次测机,呵呵,没想到还是掉电,真够无奈的,不过这次坚持的比上次时间要长。问题就是这样,想请问高手们,一般碰到这样的情况该怎么下手?特别是SIS芯片组的板子,该怎么对付。由于是新手,踏入维修行业时间不长,想请教下高手们,多望指点。谢了。。。
发表于 2011-6-16 17:20:44 | 只看该作者 �
你怎么就确定是桥的问题
发表于 2011-6-16 17:24:11 | 只看该作者 �
北桥的型号是不是SIS671 啊  这个桥发热量大 最好给人家换个全新的 再把上面散热垫加厚
让键盘也跟着散热 遇到2个都是这么修的
发表于 2011-6-16 17:25:19 | 只看该作者 �
以前也有修过,但是不是很确定啊。机子拿来时是开机掉电,所以拿来就加焊了桥,测了下没有掉电,所以就装了起来,但是没有坚持多久还是毛病重现。
发表于 2011-6-16 19:12:19 | 只看该作者 �
价格都报出去了,换新的不划算啊 还得订 再说新的也不能保证它就是完好的啊  再怎么说现在也不好报二次价吧    人家还以为你忽悠他呢   是吧?唉,还是想想办法怎么把它修好。
