查看: 2792|回复: 10
这个HP 北桥215-0674034上面的电容的阻值对吗
发表于 2011-5-24 11:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
发表于 2011-5-24 11:57:22 | 只看该作者 �
不是0,一般都是好的
发表于 2011-5-24 13:56:36 | 只看该作者 �
显卡有时也这样 真不知道这设计是为了什么
发表于 2011-5-24 15:50:06 | 只看该作者 �
两个表对一起阻值是001么
发表于 2011-5-24 16:32:29 | 只看该作者 �
应该没有问题。不相信你可以换一个新的试一试。
发表于 2011-5-24 16:56:46 | 只看该作者 �
先看看表的基准值是不是001
发表于 2011-5-24 17:09:58 | 只看该作者 �
这个阻值好像在40左右是正常的
发表于 2011-5-24 17:23:47 | 只看该作者 �
好像20几吧
发表于 2011-5-24 17:30:06 | 只看该作者 �
hp什么型号的机器啊。有的话帮您测测。。或者主板的备件号
发表于 2011-5-24 17:57:13 | 只看该作者 �
  小桥 一般很少坏的。   阻值是0的话 一般是坏的。
发表于 2011-5-24 18:10:29 | 只看该作者 �
早上修了台华硕F8TR的显卡是独立板的,修好后测北桥上面的电容也有三个都是0欧了但是机器正常得很不知道本来就是这样的还是什么.
