查看: 3214|回复: 18
华硕A3V 1.4A电流不显示。。。
发表于 2011-6-8 21:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A3V
电流跑1.45A或者1.5A不显示,很偶尔电流会跑到1.7A-1.9A显示,一切正常
intel蕊片组
PM1.73
CPU电压1.2V
北桥、1.8V 1.5V 1V
显卡X700  1.26V 1.5V
内存电压1.8V
不能确定是显卡还是北桥,压过显卡北桥,无果,
测试卡能跑码到85
发表于 2011-6-8 21:37:15 | 只看该作者 �
换个U看看。
发表于 2011-6-8 21:47:26 | 只看该作者 �
先加哈焊显卡,再加焊北桥。
发表于 2011-6-8 21:50:47 | 只看该作者 �
拆外设 按照主板的数码卡来说 到了数字就是 过完内存了    有些85  45有通病 刷BIOSS  建议你拆外设  在刷BIOSS
发表于 2011-6-8 21:59:47 | 只看该作者 �
加焊显卡 不行 就直球装下
发表于 2011-6-8 22:02:45 | 只看该作者 �
还是显卡问题大点吧。重植一下也很快啊。
发表于 2011-6-8 22:04:53 | 只看该作者 �
外接能显示吗?? 打下LVDS信号有没、还有LVDS信号的对地二级体值
发表于 2011-6-8 22:36:53 | 只看该作者 �
一般过了内不显的话就加焊显卡。
发表于 2011-6-9 00:49:43 | 只看该作者 �
INTEL显卡的可能性大点
发表于 2011-6-9 10:09:21 | 只看该作者 �
内外都无显,电流跑不过。。
发表于 2011-6-9 10:43:14 | 只看该作者 �
看到独显的  电流跑这样正常就先加焊显卡
发表于 2011-6-9 14:45:06 | 只看该作者 �
加焊显卡无果,,,,加焊后第一次亮机,第二次就不亮了
发表于 2011-6-9 14:55:14 | 只看该作者 �
在压的时候不能确定显卡还是北桥问题的时候,可以用风枪调180度吹显卡或者北桥,如果能过就就做哪里
发表于 2011-6-9 15:35:37 | 只看该作者 �
干显卡,不行?接着.....你懂的
发表于 2011-6-9 15:38:34 | 只看该作者 �
重新植珠,准备
发表于 2011-6-9 17:15:13 | 只看该作者 �
重做显卡。。。
发表于 2011-6-12 14:42:19 | 只看该作者 �
重做显卡后,维修好了
发表于 2011-6-12 22:05:09 | 只看该作者 �
1。4A看一下是到了哪一步,目标明确之后再动手不是更好,
发表于 2011-6-13 00:47:39 | 只看该作者 �
回复 sjh 的帖子
重做显卡后,维修好了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4070703
