查看: 3215|回复: 7
[内存维修]
谁手头上有测试软件检测通过但进WINDOWS蓝屏死机的条子
发表于 2011-5-30 18:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,正价求来做测试用。
发表于 2011-5-30 22:29:05 | 只看该作者 �
以前有你说的这样内存,那个时候技术不好搞不定,不过现在我技术进步哦都被我搞好批发卖光哦。 要不可以免费 送你送你 几条搞研究哦,可惜手头没有这样的货色哦。 要降位补位的坏内存不? 这个我有些搞不定。可以送你。
发表于 2011-5-30 23:40:13 | 只看该作者 �
多谢道长先。你搞不定的不敢要了,有前面说的留几条。
前面那种内存,我早就都搞好卖掉哦,现在手头没有哦。下次看有搞不定的。送几条给研究。  发表于 2011-5-30 23:51
发表于 2011-5-31 00:42:56 | 只看该作者 �
多测试一断时间,问题就出来了。
绝对不是测时间长可以解决的{很多时在有些平台上用xp严重的才表现出来},我也经常有这样子条子,也是什么软件都换了,专门的测试平台+万用表+换板也只能解决一部分。有一部分还是一点办法也没有。  发表于 2011-7-1 23:27
搞内存,不光软件重要,还要会硬件技术分析 才 容易,事半功倍。  发表于 2011-5-31 01:28
测试不出,我以前测试过哦,测试一天一夜都测试不到坏的颗粒。 什么软件都换了。RST PRO3, NSRD软件,MEMTEST86+。内存神医。 都没有用!最后发现是个小电阻稍微失效了。换掉就OK了。  发表于 2011-5-31 01:27
发表于 2011-6-7 15:46:59 | 只看该作者 �
回复 RAMFIX 的帖子
借地问下版主,在测试中一会所有的数据全红,过几十秒又回来了全绿,正常好的状态,这是条子有问题吗,但测试完成都没有提示问题的颗粒.
发表于 2011-6-7 15:49:26 | 只看该作者 �
rst 论坛里 找下
发表于 2011-6-9 00:47:56 | 只看该作者 �
wangkq936 发表于 2011-6-7 15:46
回复 RAMFIX 的帖子
借地问下版主,在测试中一会所有的数据全红,过几十秒又回来了全绿,正常好的状态,这是条 ...
这个是软件问题。 测试软件占用的内存时会出现这现象。 例如:单条测试,全盘测试时会这样,新版会改进。  但一般的专业维修用好条带坏条,只测维修条,是不会出现这情况的。
发表于 2011-6-17 18:13:16 | 只看该作者 �
我有,就是不知道怎么维修,软件都能通过,查不出问题
