查看: 4287|回复: 6
长城PSIII-2003-PB +5VSB电压正常 绿线5V 短接后电源不工作
发表于 2011-5-25 18:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
长城PSIII-2003-PB  +5VSB电压正常 绿线5V 短接后电源不工作  原来的两个13009坏了   后来换了个13009X的两个  都说+5VSB电压正常 绿线5V正常 光耦没坏 然后就不知道怎么解决了     我这个电源没有TL494    有个sg6105dz
发表于 2011-5-25 18:25:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看看494或者7500B有没有坏
发表于 2011-5-25 18:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有推动管换推动管。没有直接换IC
发表于 2011-5-25 18:33:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
回复 geminier888 的帖子
没有TL494    我估计得想楼上的师傅说的  该换芯片了  我找找  能换就换吧   我是新手
发表于 2011-5-25 18:34:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
回复 张定文 的帖子
好的 我上朋友那找找  他开电脑店的 我到那应该能找到那个芯片
发表于 2011-5-25 23:12:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
重点测TL494的4,8,11,12脚
4PIN为高电平(待机),低电平(开机);TL494是好的
8和9PIN一样相同;
12PIN在8--40V之间;
发表于 2011-5-26 11:09:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
前几天我的帖子不是说过有SG6105DZ的资料吗?找找我的帖子看看那在线测试的结果是不是一样的,这是专用IC.
另外,换了13009还要检查它的B极电阻,根据我的经验电源里的IC损坏的情况很少见只占到修理5%左右或更少,看看金河田ATX-300WB的维修过程
