查看: 3445|回复: 6
[主板维修]
【迅维培训中心】5月实地新手跑技嘉945主板
发表于 2011-5-19 23:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【迅维培训中心】主板学员薛峰
   今天上课,饼哥把练焊接的主板收走了,一会拿里些有问题的主板·就是不跑马,开机掉电类似的主板,一人一块主板,发我手一看我一看··板子有点变形,练跑线用,差出毛病 还可以顺便顺便维修下 - -。上午饼哥讲了讲 各路供电电压·,上下管,一些电路知识,下午练手,
   拿了板子想跑PCi槽的A14脚的3vSB的电压,想了下饼哥讲过,当ATX电源插上后,电源的紫5V待机电压给主板提供供电,经过117的转换,产生3VSB,一路给南桥另一路提供给网卡和pci槽。然后就跑呗。
   我看了下A14脚的线找了半天没找到线在那里·,郁闷,心想找连接的元器件,到不如把万用的表的表针钱弄上吸锡线,在A14脚到ATX电源扫一下来,看都连接到什么元器件。扫了一下中间又是电阻又是排阻又是场管,又是L44双二极管,我一看这么多东西,蒙了到底那管那啊。(我一看英文字母电路图里面的代号我就蒙·何况这些 电容电阻乱七八糟的)。问老师?不好,实在搞不定再问老师也不晚- -。想起来了有图纸·饼哥发的课件里有技嘉这份图纸·,哈哈,慢慢看图纸吧·以前我也没玩过PDF·就前天上课教的怎么玩·,我用不大熟练慢慢找吧,将蒙进行到底- -。pci在图纸的24页哦- -直接找到A14脚去找他的了·。找到A14电压输入是3vdual。在图纸查找3vdual。一头的蒙·,好多好多的电路·,看了头大·,终于找到3vdual,是ATX的一个5V待机电压提供,一个双路供电Q39  3脚输入5V,1脚通过电阻下啦接地,2脚输出经过2个电阻分压,电容滤波得到3V输出给A14脚的··哎呀 不容易呀··看个图纸真费事·,从头到尾有点蒙·,晕头转向的·。我能找出电路走向算不错的了
    然后跑开机键的线路·,我看了下·线在PCB班的下面,一根线直接连接到IO···这么省事- -真没想到捏- -
哎呀还有一大堆乱七八糟的··现在头都是蒙的··,越想越乱·现在还没怎么讲电路··我头就大··以后饼哥上课讲一堆上电时序··维修思路什么的·跑图纸·我还蒙怎么办····谁能告诉我下 怎么快看图纸的秘方- -还有些三极管,场馆,放大器·稳压器的型号还没背···这可咋办··纠结·
哈哈,兄弟。多练习就清楚,主板这个东西我不会一样能搞好部分主板。  发表于 2011-5-19 23:17
参与人数 4下载分 +28 收起 理由
sgylc + 5 呵呵~ 加油!
华手与 + 10 鼓励
马小乐乐 + 5 小胖胖,加油哦,
edisonwty + 8 兄弟加油 先小鼓励一下呵。。
发表于 2011-5-20 00:59:35 | 只看该作者 �
这些天慢慢打基础。正好下午跑线也可以消除瞌睡。哈哈哈
发表于 2011-5-19 23:19:05 | 只看该作者 �
强势插入前排,静心学习.
发表于 2011-5-19 23:28:35 | 只看该作者 �
开学的时候 9点开门··我们8点就去门口等了··为了就是坐前排- -,静心晚上会宿舍复习塞·
发表于 2011-5-19 23:45:33 | 只看该作者 �
慢慢来追线路是很吃功夫的。
发表于 2011-5-20 08:51:36 | 只看该作者 �
楼主没基础吧,哪就多用点心吧...不然一个月很快就过去了...
发表于 2011-5-20 21:57:41 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
好像跑线,,都是越跑越瞌睡吧,,,
