查看: 2255|回复: 15
求助 帮我分析一下这个保护隔离
发表于 2012-12-8 13:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙分析一下这个保护隔离是怎么导通的谢谢
VIN经过PR18到了pQ5的控制级 然后他拉低了PQ3的S级和G级 我想问那这个PQ3还怎么导通啊? PQ3不是N沟道场馆吗他的导通条件是G>S那电压都一样还怎么导通啊? 还是说PQ5只是拉低PQ3的S级不拉低PQ3的G级 PQ3是通过PC12然后提供一个VIN电压是这样吗? 不太明白 还有那个ADP_EN#是个什么信号? 求救啦 大哥哥们 呜呜
发表于 2012-12-8 14:04:56 | 只看该作者 �
PQ3 导通时靠ADP_EN#有效,PR16 PR21分压
PQ3 PQ4不是P管吗,GG极,这时候PQ3导通.不知道我分析的对不对,我新手呀!!  详情 回复 发表于 2012-12-8 14:26
发表于 2012-12-8 14:26:22 | 只看该作者 �
PQ3 PQ4不是P管吗,G<S才导通呢,ADP_EN#应该是检测信号吧,适配器插入后应该变成高电平了吧。当VIN 19V插入时经过PR18流到PQ5的B极经PC13滤波变成低电平此时E极大于B极PNP三极管导通。C极连接着PQ3的G极此时变成低电平。S极19V>G极,这时候PQ3导通.不知道我分析的对不对,我新手呀!!
PQ3是PNP三极管。。PQ4是P沟道场效应管。。这个电路里PQ3并不完全饱和导通。。。  详情 回复 发表于 2012-12-11 22:37
检测到适配器是发出芯片内部接地阿 大哥  详情 回复 发表于 2012-12-8 17:56
不知图有没有错,那个PQ5好像只有在一瞬间才导通一下。PQ5的基极没有可以维持的低电平,PQ5怎样导通?  详情 回复 发表于 2012-12-8 14:59
发表于 2012-12-8 14:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 15:12:41 | 只看该作者 �
新手现在还不会看,,等以后慢慢学会了再将。不好意思
发表于 2012-12-8 16:37:56 | 只看该作者 �
PQ3 和PQ4是P沟道的管子。
发表于 2012-12-8 17:45:03 | 只看该作者 �
前提是ADP_EN#这个信号接地   首先VIN进来经过电阻PR16和PR21两个电阻分压是场馆PQ3导通,PQ4得到低电平信号ADCRV#后在导通
至于PQ5是PNP三极管 VIN电压加到基极截止,我个人感觉是当公共点产生大短路的时候基极为低电平VIN通过PQ5加到PR16和PR21之间使他们不分压,PQ3截止
发表于 2012-12-8 17:49:58 | 只看该作者 �
这个应该是英业达的保护隔离吧?
发表于 2012-12-8 17:56:33 | 只看该作者 �
检测到适配器是发出芯片内部接地阿 大哥
发表于 2012-12-8 20:37:51 | 只看该作者 �
记得好像接电源为低,接电池为高,adp
发表于 2012-12-9 12:34:29 | 只看该作者 �
小瑞小瑞 发表于 2012-12-8 17:49
这个应该是英业达的保护隔离吧?
仁宝的
发表于 2012-12-9 21:17:39 | 只看该作者 �
ACDRV#是由充电芯片本身发出的低电平,PQ3是P管,所以PQ4会导通。不知道这能不能算一部分
发表于 2012-12-9 22:13:25 | 只看该作者 �
PQ5是什么作用 没看懂
发表于 2012-12-11 22:21:52 | 只看该作者 �
傻X啊,PQ3是P管。。ADP_en#低电平有效,应该是电源检测信号,PR16和PR21分压得到低电平导通PQ3。电池充放电芯片ACDET 检测vin分压正常后,输出ACDRV#,完全导通PQ4
发表于 2012-12-11 22:37:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-11 23:18:26 | 只看该作者 �
好好地学习一下。
