查看: 42173|回复: 16
一块主板检测卡代码在26就不走了,显示器无显示
发表于 2008-4-6 14:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板检测卡代码在26就不走了,显示器无显示(独立显卡)
[ 本帖最后由 狼图腾 于 2008-4-6 14:49 编辑 ]
发表于 2008-4-6 14:35:55 | 只看该作者 �
是集成显卡主板还是独显。?这点需说清楚
发表于 2008-4-6 14:42:39 | 只看该作者 �
清理显卡插槽、 显卡金手指 、BIOS放电、或者换显卡试试  我遇到这样的问题
发表于 2008-4-6 14:46:32 | 只看该作者 �
应该是内存的事。检测到26是检到内存了。  换个插槽 用酒精搽搽金手指 看看如果还是不行  那就可能是内存的鼓掌 如果换个内存还不行  就是主板内存插槽的鼓掌
发表于 2008-4-6 15:18:32 | 只看该作者 �
没有找到显卡的可能性比较大
检查一下AGP供电,清洗一下AGP槽、刷BIOS
发表于 2008-4-6 17:36:41 | 只看该作者 �
这是没认到显卡,你先查看显卡核心供电,时钟信号正常不,是独立显卡还是集成的
发表于 2008-4-6 21:09:45 | 只看该作者 �
与内存也有关,曾碰到地MS_7120的主板,全是挑内存.
但你这个可能内存就不大了.先放放电,AGP,上电压,时钟,复位,都是常识了咯,也没什么好说的了.
发表于 2008-4-6 21:20:18 | 只看该作者 �
显卡可能性比较大啊,但是也不能排除内存啊,你还是先测一下,给显卡供电的场管吧,测测各个极的电压,满足条件不,然后再测一下内存供电管吧
发表于 2008-4-6 23:01:41 | 只看该作者 �
1.        测试保护方式的例外情况。查CPU及主板中的内存等。
2.        无致命性故障,VGA显示正常,若有非致命性故障则在VGA显示屏中显示其错误信息,否则引导操作系统,此时“26”既为“OK”码,诊断卡再也没有其它代码可显。
发表于 2008-4-7 17:16:52 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题,如果插上一个pci的显卡,哈哈,就跑过26,一切正常,如果插上agp显卡,就停在26上,显示器明显听见有线号出现的声音,可就是不显示
发表于 2008-4-7 18:15:20 | 只看该作者 �
不能排除显示器有没有问题?有声音吗???????????
发表于 2008-4-7 20:36:44 | 只看该作者 �
还有可能是要刷BIOS
发表于 2008-4-8 10:26:22 | 只看该作者 �
我也正在查找此问题的,找到的答案为抓不到显卡,解决方法:刷BIOS,换AGP槽,换北桥。
发表于 2008-4-8 17:51:49 | 只看该作者 �
我估摸换agp槽最可行,其他的方法有点过头
发表于 2008-4-8 20:13:56 | 只看该作者 �
你的是什么主板,我这有一块810的主板,跑26不显示,把诊断卡取掉就有显示了,插上诊断卡就不显示跑26.
发表于 2008-4-26 15:31:24 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-26 15:40:09 | 只看该作者 �
给的问题模糊不清,以后看到这类问题,坚决不会
