查看: 3293|回复: 17
[主板维修]
双敏UNF6AX PRO C1掉电
发表于 2011-5-13 11:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天有个客户拿来一片双敏NF520LE单桥的芯片的主板。上的是4800双核CPU 开机故障C1然后掉电。然后再点开机又C1然后掉电。测内存供电1.87。。正常。。开机排针供电正常。桥供电正常。。BIOS也从新刷新了。。还有老故障。。。和桥虚汗有关系吗。。
发表于 2011-5-13 11:58:31 | 只看该作者 �
我遇到过是 CPU供电电容漏电 出现这样的情况的。。。
发表于 2011-5-13 12:30:51 | 只看该作者 �
检查各供电IC和MOS然后查电容。还有就是你可以先换个电源点点
发表于 2011-5-13 12:30:56 | 只看该作者 �
可能是内存··
发表于 2011-5-13 12:36:37 | 只看该作者 �
查看有没有短路的原件。。。
发表于 2011-5-13 12:40:35 | 只看该作者 �
掉电后会重启吗,可以重启那就属于正常的
发表于 2011-5-13 12:55:30 | 只看该作者 �
可以加焊桥看下。
发表于 2011-5-13 14:30:05 | 只看该作者 �
就是直接C1然后掉电。也不重启。在短接开机排针还是C1掉电。
发表于 2011-5-13 15:50:23 | 只看该作者 �
还是因为没抓到内存引起的
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-5-13 17:27:48 | 只看该作者 �
不一定是内存部分引起滴。看不接内存掉电不
上不上内存都一样。只跑C1掉电。  发表于 2011-5-13 22:20
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-13 17:28:22 | 只看该作者 �
单桥的主板桥容易空焊
发表于 2011-5-13 18:37:08 | 只看该作者 �
会不会是有哪里短路啊
发表于 2011-5-13 19:38:21 | 只看该作者 �
换掉CPU核心供电的所有MOS管和滤波电容
发表于 2011-5-13 22:21:18 | 只看该作者 �
不上内存也是C1掉电。。。什么原因。。
发表于 2011-5-13 22:22:22 | 只看该作者 �
内存供电时钟都正常。。
发表于 2011-5-14 15:46:47 | 只看该作者 �
现在又发现问题。。。上假负载不掉电。。上真U就C1掉电。。
发表于 2011-5-14 16:08:04 | 只看该作者 �
供电正常,加焊下桥
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-15 18:32:38 | 只看该作者 �
上真U掉电。就先换个U试试.不行加焊下CPU电源芯片
