查看: 2738|回复: 9
宏碁5520G怪问题求救。
发表于 2011-6-3 21:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个客户送来的宏碁5520G,故障开机无显,一看显卡门独显,心想来送百元大钞了,马上动手拆机,拆开一看傻眼了,显卡被人干过,北桥也被人干过,接上可调电源,正常跳变3下,心想应该是显卡,马上拆下显卡上BGA拆了下来,重新植了个珠,问题来了,接上可调电源,机器亮了,电流上到2A多 有时候能到3A,之后就自己掉电, 我又试了一下本子带的电池,用电池就正常了,可以进系统,很稳定,这时接上电源,笔记本的开机灯就开始闪烁,把电源拿下就正常了,无从下手了,请教一下各位大侠,有遇到这样的问题吗,
发表于 2011-6-3 21:13:32 | 只看该作者 �
总不能让我这样给客户,说你平时用电池,电池没电再用适配器冲电。估计客户不会答应的。
发表于 2011-6-3 21:23:04 | 只看该作者 �
你有吗看过 能冲电吗。
发表于 2011-6-3 22:17:05 | 只看该作者 �
这个机子你主要还是查一下隔离保护电路
发表于 2011-6-3 22:40:05 | 只看该作者 �
莫非又是显卡供电的大电容问题?
发表于 2011-6-3 22:43:29 | 只看该作者 �
隔离保护电路和电池与适配器的切换电路,如果没错的话应该是一只MOS管坏了
发表于 2011-6-3 22:55:25 | 只看该作者 �
回复 jxnihu 的帖子
不能冲进电。
发表于 2011-6-3 22:56:14 | 只看该作者 �
回复 258146006 的帖子
谢谢,明天试一下
发表于 2011-6-4 11:27:16 | 只看该作者 �
再没人回答了吗
发表于 2011-6-4 23:06:03 | 只看该作者 �
你说不能冲电 那就查冲电 电路。
