查看: 4454|回复: 30
benq s41 花屏
发表于 2011-5-13 09:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前几天刚收S41机器,回电不显,一看就是显卡有问题,报价换显卡,换完花屏,屏上显示的都是乱码,就定了两个显存换上,一共四个显存,换其中两个,换了毛病一样,又换那两个,毛病还是一样,不知道怎么修了。。求助又位大哥
发表于 2011-5-13 09:43:20 | 只看该作者 �
可能是你的那个显卡有问题~!
发表于 2011-5-13 09:50:59 | 只看该作者 �
显卡拆下来 从新直球做上去   不行换个 显卡
显存一般不会有问题的
发表于 2011-5-13 10:00:25 | 只看该作者 �
S41显存问题还是比较多的,怎么会不可能能呢,你把显卡拿下来看看是那个显存有问题, 不是盲目的换啊,显存到显卡有断线的话也是一样的效果的啊,你把显卡拿下来打打阻值,确定一样是那个显卡,如果不是显存那么肯定是显卡了,明白我说的吗
发表于 2011-5-13 10:11:57 | 只看该作者 �
继续杀显卡
发表于 2011-5-13 10:22:17 | 只看该作者 �
把显存拆下来打阻值正常的话还是显卡的事
发表于 2011-5-13 10:25:02 | 只看该作者 �
你换的显卡是不是全新的,估计还是显卡的问题
发表于 2011-5-13 10:59:22 | 只看该作者 �
我看有可能是是显卡的问题应
发表于 2011-5-13 11:18:56 | 只看该作者 �
外接试试啊,,,,,,,,,,,,外接正常的话,你懂的
发表于 2011-5-13 12:41:48 | 只看该作者 �
回复 云南小解 的帖子
外接也是花屏呀,,和内屏是一样的花
发表于 2011-5-13 12:42:18 | 只看该作者 �
回复 创世科技2009 的帖子
是全新的。。换了两个。
发表于 2011-5-13 12:44:56 | 只看该作者 �
回复 黎燕兵 的帖子
我不是很明白,把显卡拿下来打阻值,怎么打?请教大哥
发表于 2011-5-13 12:45:58 | 只看该作者 �
回复 卓越不凡 的帖子
把显存拿下来,怎么打阻值呢?请教?
发表于 2011-5-13 13:26:57 | 只看该作者 �
手拿图纸跑线路吧,先确定显卡任何一条供电、信号都正常再说,花屏不一定是显存的事。明基那些小电阻听说质量很差,高温焊接后易死。
发表于 2011-5-13 13:41:32 | 只看该作者 �
好像把显卡拿下来可以查查这些阻值啊,你看看啊,确定一下是那个显存有问题,如果显存确定没有问题的话,那么你还接着换卡,肯那么定是显卡,顺便看看是不是有断线什么的,这些都要查。你看看吧
发表于 2011-5-13 13:44:53 | 只看该作者 �
你就打打上面的阻值看看,如果有问题的话,那么你在看看是那个有问题,在确定是那个显存有问题啊,这是排除显存在那课有问题,这样维修就方便多了,就针对那个显存来维修,我是假设显存有问题啊,但我也不知道你那是不是显存有问题,也许显卡有问题呢,但你看看啊,对吧
发表于 2011-5-13 13:49:05 | 只看该作者 �
一般这种问题就是还做显卡,或是虚汗或是掉点
发表于 2011-5-13 14:14:00 | 只看该作者 �
我感觉还是显存问题,但你要确保显卡附近没有掉件。
发表于 2011-5-13 14:21:13 | 只看该作者 �
显卡有问题吧  换个显卡看看
发表于 2011-5-13 14:58:26 | 只看该作者 �
就是打显存焊盘上的对地阻值
