查看: 3050|回复: 9
[求助中]
请问V星865GM3-V的主板我量PCI 第14个脚量出的电压是3.3V正常吗?
发表于 2010-12-9 15:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问V星865GM3-V的主板我量PCI 第14个脚量出的电压是3.3V正常吗?我是新手,我量的方法是从外面往里面算的,也就是从插USB显示器的那个地方然后再往里面算,我是这样量的
发表于 2010-12-9 15:53:32 | 只看该作者 �
正常的,这就是所说的PCI的A14脚。是待机电压。接上ATX电源后,这个电压就有
发表于 2010-12-9 16:12:20 | 只看该作者 �
哦,,谢谢
发表于 2010-12-9 16:33:08 | 只看该作者 �
正常的,本来就是,3.3或5V
发表于 2011-4-26 11:35:56 | 只看该作者 �
这是正常的、
发表于 2011-4-26 13:06:58 | 只看该作者 �
A14 3.3V正常的
发表于 2011-5-17 12:25:21 | 只看该作者 �
接上ATX电源后,这个电压就有
发表于 2011-5-17 12:32:20 | 只看该作者 �
回复 sfxy550 的帖子
正常啊 正常情况都是3.3v 有时候会5%的误差 也是正常的
发表于 2011-5-17 12:42:17 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,
发表于 2011-5-18 00:22:11 | 只看该作者 �
a14角可以看作是南桥的待机电压检测点   当测量a14对地短路时有可能南桥挂掉
