查看: 7684|回复: 9
[主板维修]
DELL 品牌机大家是怎么修的
发表于 2011-4-26 21:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题没有图纸大家会不会感觉很头疼呢?
我这现在有台 330 不开机,大概测了下待机没问题,想按开机原理测下引脚电压,IO资料都找不到。
看来只能用替换法了.
IO:SCH5514E-NS
     E0751-AD015
SB:GR
NB:G31
板号:BTI ML-1 94V-0
TF-PCB,PWA-MING/MOTHER BOARD,KT979,A01,,267*245MM,4 LAYER
PCB P/N:316767100005
TT_PWA,PWA-MING/MOTHER BOARD,A02
ASSY:411767100031
今天跑了下线路是IO和SB共同控制开机的,待机什么的都没问题,明天先换下IO试下了...
发表于 2011-4-26 21:59:29 | 只看该作者 �
你百度一下,看1234的指示灯,说的很清楚,是什么毛病,放电线试一试
发表于 2011-4-26 22:27:17 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
现在是不触发无指示灯,放电已试过
发表于 2011-4-26 23:57:14 | 只看该作者 �
DELL的主板触发最好是用机箱上的开关好,要是不小心乱点下就会烧南桥。
发表于 2011-4-27 00:03:18 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
恩,确实是这样,今天我特意把开关拆下来测的。谢谢提醒!
发表于 2011-4-27 05:38:00 | 只看该作者 �
这机箱和我用的一样。我的是BTX板
发表于 2011-4-27 09:20:47 | 只看该作者 �
如果你先前没有把开关拆下来试,直接去搓排阵的话。我想大多数是南桥有问题,照成不触发的,你测量下3VSB的阻值。
早拿走了,我从开始就用开关测的,阻值量过感觉正常的  发表于 2011-6-4 00:18
发表于 2011-5-26 17:13:27 | 只看该作者 �
楼主能把你的BIOS给我发一份么
发表于 2011-5-26 17:19:57 | 只看该作者 �
DELL 的东西不好修哦
因为坏的少所以修的少,没什么经验。
发表于 2011-5-26 17:25:00 | 只看该作者 �
5514E的IO我换过两块了,你用镊子短接绿线强制开机,摸摸IO热不热?
