查看: 4890|回复: 13
[主板维修]
ADP3188代换ADP3166
发表于 2011-5-10 23:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修了一片ASUS K8N主板。。不复位测之ADP3166坏。用ADP3188代换后。我看了PDF就有一个脚不一样的。。代换后的只认出一片CPU 2500+其它都不识别。开机显示CPU内核电压偏低。我装系统和测试都没有问题。。这两片电源IC能否一样代换的。。我换过。大部分CPU都不识别了。。。。但用识别出了一片。SP 2500+。。上去也很正常。。。
发表于 2011-5-11 00:52:40 | 只看该作者 �
CPU供电IC最好原型号代换比较稳定,通用芯片会造成机器不稳定,有时会出现一些奇怪的问题~
发表于 2011-5-11 07:35:53 | 只看该作者 �
3166可以用3186代换
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2011-5-11 07:55:03 | 只看该作者 �
datesheet 那个脚不一眼让大家个你 看看
发表于 2011-5-11 08:33:02 | 只看该作者 �
哈哈 这片SP 2500+也算是极品了     3188可以用 3168放心代换  用其它的还是不稳定
发表于 2011-5-11 09:25:31 | 只看该作者 �
能正常出来需要的电压就好了啊。2个我没代过
发表于 2011-5-11 09:28:36 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
我换了几片CPU包括速龙3200 SP2800 SP3000都不识别就这一片SP2500识别。。因为电源芯片我这里只有这一片还是从945主板上拆下的。。呵。
发表于 2011-5-11 09:35:49 | 只看该作者 �
回复 张林河南 的帖子
你说的不识别是不跑码还是屏幕显示UNKNOW!
发表于 2011-5-12 11:33:00 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
供电时钟复位都正常就是不认CPU
发表于 2011-5-12 11:33:24 | 只看该作者 �
代码是全黑的。
发表于 2011-5-12 12:58:52 | 只看该作者 �
回复 张林河南 的帖子
不跑码测CPU电压多少
发表于 2011-5-13 11:13:55 | 只看该作者 �
主供电1.06 复位2.60 VDDA2.58 VTT1.3 时钟1.51 总线 0.20
发表于 2011-5-13 11:15:09 | 只看该作者 �
核心电压低的。我是上假负载测量的。
发表于 2011-5-13 13:01:24 | 只看该作者 �
不知道还有没有其他可以代替的   谁知道发个    谢谢
