查看: 5387|回复: 37
今天长见识了。。。。
发表于 2011-5-7 17:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
         今天隔壁的邻居说想去买台电脑,家里那台太旧了。配置跟不上,问我有没有空,陪他一起去电脑城看看,(其实我也是菜鸟)我说。好的!中午吃过饭就一起去了。。到了电脑城,大概逛了五分钟就确定进一家店看一下。
         跟老板谈好配置。谈好价之后感觉差不多了。刚好2K.就决定,叫老板装机、
         十五分钟之后装的差不多了,中间装系统时出现一现象光驱不能用。换了一个光驱,我估计现在的光驱都是山寨的,也没有。装完系统之后。我让他自己去看看。上一网,听一下音乐。他说不用试了,回家可以试的,我说试一下好了,万一有什么问题太麻烦。结果一试问题出来了,本地连接受限制。然后我叫老板过来看一下,怎么回事,上不了网。。老板立马说到:可能是我的路由器,好几天没有关了,等一下,我去关一下。过了五分钟。。还是一样。老板,马上设了一下IP地址跟DNS,结果还是一样,当时我脑子里出现就是。不会是网卡的原因吧。菩萨保佑。。老板马上关机,装上新的独立网卡。开机。进入系统,禁用集成网卡。结果还是一样。。这下晕了。老板索性把主板,硬盘都拿了出来。搬到他的维修台上。接上他自己用的老电源,开机。。。进入系统之后,发现好了,网络接收成功,可以上网了。。老板叹了一口气。原来是电源的原因。我说电源是长城的,怎么会出现这种问题类。。他说他也没有碰到过。然后他把机箱的长城换了一款一模一样的电源。。把硬件装回去之后,就好了。。。
         今天我也长了见识了。。。。。本地连接受限制跟电源有关。。。
我们这有正规渠道,给我们正常的利润,保证给原装货给你!无论什么产品都有山寨货!一个光驱便宜二十元就是山寨了!东西好不好,是用出来的!  发表于 2011-5-9 11:03
发表于 2011-5-9 06:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 林云1234 的帖子
电源不好,进不了系统很正常。但这电源不好。上不了网。还真是第一次听说
发表于 2011-5-7 20:45:43 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
这种事情   可能性很小吧    反正我是没有遇到过
发表于 2011-5-7 19:58:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个不加评论。本人见过机箱电源线换成电饭锅的电源线,通知区网络连接图标速度就显示10mbps,就打不开网页,换回来就显示100mbps,换过来换过去n次都是这样,不解。
发表于 2011-5-7 18:41:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会吧,是不是在装机时螺丝没拧好,造成主板局部接触不良或者变形所引起的。个人认为只要主板能够正常点亮说明电源就是好的,说话要有根据才能下定论!
发表于 2011-5-7 17:31:02 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
想不通,万事皆有可能。
发表于 2011-5-7 17:34:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
第一次听说啊,看来我以后也要试试了
发表于 2011-5-7 17:38:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  不可能吧.....
发表于 2011-5-7 17:48:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
林子大了什么鸟都有
发表于 2011-5-7 17:49:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没见过!!!
发表于 2011-5-7 19:42:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在很多假长城电源,都是翻新的,里面都是旧元件和电路板,一般不当场打开,回去用一段时间后,出问题,再拆出来,因为用过有灰尘,看起来就差不多了,害人噢
发表于 2011-5-7 21:38:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 wxiqing 的帖子
这个就更加难明白了。。。
头像在大点,换个方向更给力  发表于 2011-5-11 17:05
乖乖 头像 真给力  发表于 2011-5-9 12:23
这头像有个性,直接,厉害  发表于 2011-5-9 07:07
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小小学徒工 -10 头像违规
发表于 2011-5-7 23:40:21 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
人家李宁说过一切皆有可能 啊   楼主
发表于 2011-5-8 09:27:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一切皆有可能,便真像只有一个
发表于 2011-5-8 09:37:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
额,还真是长见识了...
发表于 2011-5-8 11:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有电源引起的进不了系统的。。。
发表于 2011-5-8 12:16:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
假长城,真经典。
有一次装机,没用机箱,5分钟后一道白烟直冲房顶,幸亏没客人看到。
那假长城很重很厚实,就是爱炸。
发表于 2011-5-9 01:33:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
16 楼 挺幽默
发表于 2011-5-9 05:45:26 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
得到新的知识了 谢咯额
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-5-9 07:50:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
确实没有看到这种事,楼主所装的这个是不是假长城?
