查看: 5234|回复: 22
[系统下载]
NETGHOST网克系统软件
发表于 2010-7-1 13:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://dl.pconline.com.cn/download/61819-1.html 下载地址
有盘网吧经常会用到网克GHOST进行系统的全面更新,在传统网克的时候,一般事先需要使用一些工具对整
个局域网进行扫描,收集到网内机器的IP /MAC/机器名 等信息,常用的扫描工具速度都较慢,扫完一百台
机器一般都需要一分多钟;而且扫描之后保存的结果,只能在记事本中打开文件去编辑;非常麻烦;
在客户机进行网克的时候,有多时还需要客户机从硬盘启动在XP 的引菜单出来时,选择进入DOS,从DOS选
单中开启ghost ,这时还存一个网卡DOS 驱动的问题;
后期也有人采用PXE 的方式无盘启动进入DOS ,仍然存在DOS 下驱动网卡的困难;而且几乎都要用到第三
方工具来实现DHCP/TFTP 用于支持NETBOOT;
如果您常遇到上述的问题,推荐可以试用一下我们的网克工具NETGHOST for PXE
1. 支持客户机从PXE 无盘启动,这个可以适应没有安装过操作系统的机器,或系统已经彻底损坏无法硬盘
启动切入DOS;
2. 从网卡PXE引导后,可以直接调用PXE 的UNDI 驱动网卡;省去网卡识别和人工手选驱动网卡的烦恼;
3. 在网克之前的局域网地址扫描收集速度更快,一个网段仅需不到十秒,扫描之后列表结果可以在界面直
接编辑;
4. 本程序内置的DHCP 可以自动从保存的扫描结果中读取启动机器的原始IP ,将指定的IP 分配给指定的
机器,免去了传统DHCP 随机分配可能引起麻烦;
5. 不强行绑定首页,不内置广告等插件,绿色免费
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
b516378144 + 2 原创内容
发表于 2010-7-1 14:24:02 | 只看该作者 �
我感觉用PE也很方便  谢谢分享下载看看
发表于 2010-7-1 15:24:05 | 只看该作者 �
先下个看看   希望好用
发表于 2010-7-2 09:40:17 | 只看该作者 �
这个对于那些没光驱,优盘有启动不了,拆硬盘又闲麻烦的时候拿出来用的··其实很少用的到的··
  不过可以试试玩嘛··
发表于 2010-7-2 18:07:35 | 只看该作者 �
下载了 试了下··感觉非常方便··
发表于 2010-7-7 13:16:36 | 只看该作者 �
   具体的使用再有详细的教程就在好不过了。。
发表于 2010-7-8 13:06:30 | 只看该作者 �
具体怎么使用啊
发表于 2010-7-9 17:12:53 | 只看该作者 �
呵呵,网克以前做网吧的时候就玩过了,用不到了
发表于 2010-7-17 12:05:17 | 只看该作者 �
这个怎样用的!我在网上看到很多介绍都不懂!
发表于 2010-7-23 10:08:48 | 只看该作者 �
装多台同样配置机器时,很方便
发表于 2011-1-16 15:20:19 | 只看该作者 �
下来应急用,谢了
发表于 2011-1-16 16:56:20 | 只看该作者 �
回复 吴仲华 的帖子
不错 哪下来用用
发表于 2011-1-16 17:57:21 | 只看该作者 �
好东西,顶一个
发表于 2011-1-17 12:51:34 | 只看该作者 �
如果主板不支持PXE启动就不能用了吧?
发表于 2011-1-18 21:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-19 08:22:51 | 只看该作者 �
如果是几台不同配置的电脑能用不?这网克我还真没玩过。
发表于 2011-1-19 18:16:12 | 只看该作者 �
回复 懂安全 的帖子
配置不一样的电脑,根本就不能进入网克界面
发表于 2011-1-30 15:20:49 | 只看该作者 �
不会网克,下下来学习一下,谢谢楼主!
发表于 2011-6-10 12:33:10 | 只看该作者 �
这个没用过下来看看,谢谢
发表于 2011-6-10 13:57:11 | 只看该作者 �
就是力诺吧
