查看: 1562|回复: 2
急救!联想旭日420怪问题
发表于 2011-5-8 10:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
  今天客户送来一台联想旭日420 宽屏 独立显卡  送来问题是黄屏加花屏,说进系统点开始那里就变 ,  我打开机器看了下 确实客户说的现象,当时判断是显卡问题,直接杀向显卡 没有跟换  装机测试 用了。进了系统还是点开始出现黄屏花屏的现象,用不就是用会也会出现这样的现象。系统做过,屏换过,屏线换过,还是老问题。请维修高手帮帮小弟判断下    小弟在此谢谢各位
发表于 2011-5-8 10:18:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
试试外接,外接也这样换显卡。
发表于 2011-5-8 10:32:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
三星的做得注意点  板子爱变形
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
晨翔电脑 -4 人家说的是联想的,你怎么来个三星。。。
