查看: 5100|回复: 25
[主板维修]
开机要按F1
发表于 2011-5-6 09:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个CPU能装在华硕P5DL2 SE主板上不?
可第次开机和重启出现下列问题:
还有装在网吧机上进到万象2004那个画面出问题!
是不是CPU的问题!请教各位帮说下,如果是CPU坏能修不?
可我装了E2180的CPU没事!BIOS也刷过最新的版本了。
发表于 2011-5-6 09:50:41 | 只看该作者 �
应该不是CPU的问题。
发表于 2011-5-6 09:58:33 | 只看该作者 �
如果CPU坏的话是启动不了的,还有看不到你的图。
发表于 2011-5-6 10:15:57 | 只看该作者 �
在BIOSl里该以下设置>不行的话就重做一下系统
发表于 2011-5-6 10:20:49 | 只看该作者 �
进bios,把报警选项该成全不报警试试
发表于 2011-5-6 10:23:08 | 只看该作者 �
进BIOS设置下看看
发表于 2011-5-6 12:10:35 | 只看该作者 �
能点亮,就进BIOS看看识别的CPU参数是否与实物的一致?若是则应该支持此CPU。
发表于 2011-5-6 13:10:33 | 只看该作者 �
装上去试试看,行不行一般945是可以上的
发表于 2011-5-6 17:16:02 | 只看该作者 �
看不见图片,你把F1上一行英文发上来我们看看,好像925的CPU是奔腾D双核,有些主板只支持酷睿双核,不能用,但是开机能亮,有提示,说不兼容,然后就关机。另外,这个CPU 915肯定能上,945有的能上,有的不能上,965肯定不能上。刚才查过了,你这块板子是支持奔腾D双核的。
发表于 2011-5-6 17:19:31 | 只看该作者 �
主板不支持
发表于 2011-5-6 17:27:48 | 只看该作者 �
可以把 ,我 这就有块你那样的 板子,
发表于 2011-5-6 18:29:00 | 只看该作者 �
第二个画面看不见了,你的那个CPU肯定是可以上这款板的,如果没弄错的话应该是CPU FAN报错,进BIOS关掉就可以了
发表于 2011-5-6 18:32:15 | 只看该作者 �
主板不支持,看看针位就知道了
发表于 2011-5-6 18:41:21 | 只看该作者 �
这个CPU的二级缓存是4M的...应该是服务器上的U,开机按F1在bios设置一下,不行的话换块电池,再不行的话刷BIOS,完了再不行你就跑电路吧
发表于 2011-5-6 18:43:52 | 只看该作者 �
i不是CPU的问题,进BIOS设置一下,不行刷一下BIOS
发表于 2011-5-6 19:05:10 | 只看该作者 �
一般不会是CPU的问题,你换个CPU不就知道了吗。进入万象出问题,估计是软件的问题大些
发表于 2011-5-6 22:47:35 | 只看该作者 �
我换成E2180的没事了,BIOS也成设了开机还是要按F1
发表于 2011-5-7 12:31:13 | 只看该作者 �
开机按F1在bios设置一下
不行的话刷BIOS
发表于 2011-5-7 13:24:05 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2011-5-7 19:10:46 | 只看该作者 �
BIOS也刷了,
