查看: 1569|回复: 2
东芝TECRA S1 不显示
发表于 2008-4-28 21:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:东芝TECRA S1
故障:主板上电不显示,电流在0.68--0.74之间,诊断卡时而跑F0,时而跑E3,时而跑60,总是不稳定,两个内存槽都加焊过,BIOS刷过,原来有一个内存槽跑E3可显示的,现在两个内存槽都跑F0
发表于 2008-4-28 22:00:39 | 只看该作者 �
北桥虚焊了,不稳定就会这样,做BGA看看吧
发表于 2008-4-28 22:34:28 | 只看该作者 �
是不是 把内存槽焊坏啦啊? 不确定问题的时候不好随便补焊的
