- 积分
- 1075
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-1
- 精华
遭雷劈了,开机发现电源板就是12V电源适配器。故改换一个12V5A的电源适配器。开机正常亮机,测试3个多小时,没问题。
可是第二天起来开机就听到12V电源的变压器吱吱响,不管继续开着,几分钟后屏上出现严重干扰杂波,适配器的开关管巨烫。
提问:
1、是换上的适配器体质不好吗?攻率不够吗?
2、虽然完好测试达3小时,但是雷击会不会造成高压或主板某处发生短路?如果是应该是何处?
对液晶不太了解,请教高手修复失败的原因!
2011年5月7日
于是将高压的12V供电完全断开,再烤,发现12V适配器不再发烫,于是又摸摸MCU很烫,MCU旁边的1084也很烫手。又有新进展了,再提问:
1、断开高压板供电,适配器不再发烫,看来是适配器的功率不够?这种4灯小口的高压板,电流一般为多大?
2、驱动板型号为:鼎科M2621V1.51B,上面的MCU和1084发烫,很烫很烫的情况,是什么原因呢?注:1084上的3.3V很稳定,因此没有替换。
3、没有编程器,鼎科M2621V1.51B是不是不需要写程序?买回来就能用吗?
