查看: 12450|回复: 21
主板BIOS里的密码不能清除
发表于 2008-6-19 21:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧里拿到的几块主板,BIOS里的密码不能清除,拿掉电池,跳线插反,过一个晚上还是一样不能清除密码,怪事?
该板开机显示为康柏字样,附主板图  该板比较怪,还没有光驱启动选项可选
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-6-19 21:52 编辑 ]
发表于 2008-6-19 21:19:30 | 只看该作者 �
实在不行只好刷没有密码的BIOS试试了.
发表于 2008-6-19 21:26:34 | 只看该作者 �
不是吧,短接下应该是可以清除密码的啊!!不行的话,你查下CMOS电路看看这条线路有没有问题!!有没有异常的地方!!还有你清除的时候,一定要断电才行!ATX电源不能插到上面!
发个CMOS电路图你看下吧!!
[ 本帖最后由 陈仁 于 2008-6-19 21:30 编辑 ]
CMOS和CMOS电池电路图.rar
542.5 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-19 21:26:40 | 只看该作者 �
看看BIOS旁的八脚IC,能告诉大家是什么型号吗?
如果是24C系列的话,换掉它——或者用编程器清空它。
发表于 2008-6-19 21:44:17 | 只看该作者 �
二楼的说法好象欠妥,CMOS电池的作用是在主板关机后,向南桥芯片内部的实时时钟电路和CMOS随机存储器供电,BIOS密码的清除的原理是南桥VBAT脚(电路不同说法不同)接地,所以刷BIOS芯片是没用的,我认为楼主应该从这个思路入手,不过还有一点楼主要注意的是有的主板CMOS放电要短接好一阵的时间,这个楼主自己把握!
发表于 2008-6-19 21:51:30 | 只看该作者 �
BIOS旁的八脚IC为:93C46 不知是什么作用
发表于 2008-6-19 22:18:37 | 只看该作者 �
是一个EEPROM,应该是负责存储网卡和CMOS信息的,清掉它试试看吧
发表于 2008-6-19 22:18:46 | 只看该作者 �
要记得先备份哦
发表于 2008-6-19 22:36:49 | 只看该作者 �
真没听说台式机还设定码片的  怎么是服务器啊?
发表于 2008-6-19 22:53:15 | 只看该作者 �
回复 #6 华特电脑 的帖子
就是它了,吹下来换一个新的,或者用编程器清空——清空前备份,以防万一。
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-6-20 22:28:37 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢各位高手。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 恶意灌水
发表于 2008-6-22 12:49:31 | 只看该作者 �
我这有类似这样的主板,是源兴公司为HP代工生产的,开机时屏幕上显示“HP”的LOGO。
其中有一片的主板上在南桥附近焊有一个轻触开关,旁边很大的写着“CMOS”,这个应该不难找到吧。
还有一种主板外形跟你的有些象,并且CMOS的常规项目跟普通的主板也有些不同。
通常CMOS放电的操作是:
1、主板在主机箱内的,将电源线插头拔下(单独一块主板在外面的忽略这一步);
2、将主板上的CR2032电池取下;
3、找到CMOS清零跳线。通常是1-2短接为默认,那么就改成2-3短接,时间要5秒以上;
4、达到5秒以上的时间后,即可。下面是按上面的反操作就行了。
5、重新插好电源插头,开机,屏幕上应有提示CMOS设置错误的提示信息,然后进到CMOS中重新设置一次,保存退出即可。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
盘锦小东 + 2 认真发帖
发表于 2008-6-22 17:45:42 | 只看该作者 �
碰到过清华同方的
怎么也弄不掉密码
结果输入超级密码了事
发表于 2008-6-22 18:17:24 | 只看该作者 �
知道超级密码还不说还 在偷笑,不该啊
发表于 2008-6-22 19:39:01 | 只看该作者 �
原帖由 华特电脑 于 2008-6-19 21:51 发表
93C46是储存MAC地址的IC,你试者在COMS放电的情况下把IO的74脚接下地
发表于 2008-6-22 23:36:44 | 只看该作者 �
回复 #14 孤帆远影 的帖子
是不是有什么通用密码?
发表于 2008-6-23 02:25:53 | 只看该作者 �
密码可能写在BIOS程序里面的
这样默认就有密码
去ACER的网站找管理员要要试试 或者找客服
如果是后期被人写入密码的就应该有相应的储存模块了,而且不会靠电池的电力来保存密码的。
发表于 2008-6-23 07:41:31 | 只看该作者 �
我也碰到过,有的把I/O用金属拉一下四面的脚就好了,可以试一下.
发表于 2008-6-23 07:48:59 | 只看该作者 �
通常 我都是刷bios就OK了
发表于 2008-6-25 18:25:37 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-6-22 17:45 发表
碰到过清华同方的
怎么也弄不掉密码
结果输入超级密码了事
那MS-6541的超级密码是多少?告知下,谢谢,到现也没搞定,或有BIOS的朋友吱一声,发个我
