查看: 2004|回复: 10
[显卡维修]
显卡ti4600
发表于 2008-2-25 15:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有一块盈通显卡ti4600进系统很正常,其他也没有问题,但是玩3d游戏或者3d测试的时候就会花屏或者是重起。有时候又可以,请问各位大哥是什么问题啊......
顺便说一下,这个网站真的很好,可以学到很多东西.^_^    小弟菜鸟一个,正在学习中......
发表于 2008-2-25 16:14:11 | 只看该作者 �
怎么没有人回答我啊,
是不是有那里接触不好啊,还是那里虚焊了
小弟真的很急....在这里先谢了....
发表于 2008-2-25 21:56:10 | 只看该作者 �
MATS扫一扫看看咯!
没检测结果没发言权
发表于 2008-2-25 22:06:23 | 只看该作者 �
GPU虚焯,从做GPU(TI4600发热比较大)
发表于 2008-2-25 22:09:10 | 只看该作者 �
“有时候又可以”太热了,加风扇吹吹。。。。。。。
发表于 2008-2-25 22:18:40 | 只看该作者 �
显卡,显存太低了吧,你用是什么显卡,多少M呀。
发表于 2008-2-26 10:28:19 | 只看该作者 �
像这种情况应该是显存或GPU的问题,先处理下显卡吧,不行的话就没什么法了.像这种TI系列的,维修成功率不高..
发表于 2008-2-26 12:42:00 | 只看该作者 �
No errors logged
NVCLK=159.2 MCLK=214.7
LANE       FRONT ERRORS   BACK ERRORS
FBD[31:0]               0             0
FBD[63:32]              0             0
FBD[95:64]              0             0
FBD[127:96]             0             0
Total error count: 0
Front-Side Failing bits:
None
Back-Side Failing bits:
None
8     7     6     5
                         4
                          3
                          2
发表于 2008-2-26 12:45:24 | 只看该作者 �
显存吹过了,显卡是64m的
这个显卡发热量是很大,所以我一直就拆个机箱风扇在那里吹的
不是真的是gpu的问题吧,
发表于 2008-4-3 15:15:47 | 只看该作者 �
我也有一张ti4600,我把它降频使用了,可以跑3dmark2001,但是玩跑跑卡丁车都会花屏。不知道提高GPU供电电压会不会好一下呢
发表于 2008-4-4 10:52:49 | 只看该作者 �
很有可能是温度高了。工作不稳定吧!!!!!!!!
