查看: 2360|回复: 7
联想G430 用电源开机边变重启
发表于 2011-4-23 17:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430 独显机器,用电池开关机正常 ,用电源适配器,关机变重启, 没有进水痕迹,系统重做过,准备明天刷个BIOS ,今天先发个贴,讨教一个思路,
经过奋斗,问题解决,问题出在EC的26脚,novo#信号上,正常的时候这个脚应为高电平,(大家都知道的  呵呵)这个板子上他不高,找到上拉电阻,R314,  阻值无穷大,换掉,问题解决,修的这个叫累啊,中间的这个过程太繁琐了 ,再加上俺也没上过什么学,写出来估计大家也看不懂,就是做个汇报,让大家遇到这个问题的时候少走点弯路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2011-4-23 19:11:10 | 只看该作者 �
这机子没过保吧,还是送售后吧
发表于 2011-4-23 19:28:53 | 只看该作者 �
先把无线网卡拆下来再试试。我前两天修过一个这问题的
发表于 2011-4-23 22:13:51 | 只看该作者 �
最消息通过测试也是一样
发表于 2011-4-23 22:32:04 | 只看该作者 �
好古怪的毛病哦
发表于 2011-4-23 23:26:02 | 只看该作者 �
检查板子的电源检测电路
发表于 2011-4-29 12:39:41 | 只看该作者 �
回复 学习才能进步 的帖子
试过了  不是网卡的问题
发表于 2011-4-29 14:16:28 | 只看该作者 �
回复 游医 的帖子
novo#是什么信号啊 楼主
