查看: 2822|回复: 15
nec液晶改装屏的怪问题
发表于 2011-4-27 13:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一nec改装液晶屏,14寸,高压板烧坏,12v电压,用通用高压板代换后,灯管不插入液晶屏幕,可以长时间点亮灯管,高压板发热低,一旦灯管插入液晶屏后,也能点亮屏幕,但高压板的mos发热相当大,请教何故,上图供各位朋友参考
发表于 2011-4-27 13:13:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-27 13:17:18 | 只看该作者 �
问题补充,灯管插入液晶屏后,开机的瞬间有高压打火声
发表于 2011-4-27 13:17:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-27 13:20:03 | 只看该作者 �
灯管没包好 或者 是 短路了
发表于 2011-4-27 13:48:31 | 只看该作者 �
灯管都老化了,连灯管一起换掉吧
发表于 2011-4-27 14:01:34 | 只看该作者 �
灯光有问题  , 换了吧
发表于 2011-4-27 14:23:00 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,是灯管的问题,把灯管换掉就好了,换的时候主意做好绝缘。
发表于 2011-4-27 14:31:51 | 只看该作者 �
线没问题吧     搞好绝缘
发表于 2011-4-27 15:12:44 | 只看该作者 �
绝缘没做好.这是高压.
发表于 2011-4-27 15:51:26 | 只看该作者 �
另外飞条线接灯管,不要接金属罩,记得用热缩管封好口
发表于 2011-4-27 16:16:12 | 只看该作者 �
回复 jxfcwyp 的帖子
这个灯管,是靠金属罩来做导通,做回流的,
发表于 2011-4-27 16:17:34 | 只看该作者 �
回复 始初 的帖子
绝缘做的想到的好,这个灯管,是靠金属罩来做灯管线,做做回流的
发表于 2011-4-27 18:30:23 | 只看该作者 �
绝对是绝缘的问题
发表于 2011-4-27 21:57:53 | 只看该作者 �
灯管问题黑成这样了,已经拆开就换了啊
发表于 2011-4-28 08:25:42 | 只看该作者 �
回复 chinawzhq 的帖子
这位仁兄,绝对不是绝缘的问题啊
