查看: 1349|回复: 0
[求助中]
GA-I865GMT-RH装不上系统
发表于 2011-5-2 10:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行有这板,虽说是865的,但是可以支持CORE 2的U,从中关村淘的,当时卖家只给点亮了,会来后装系统,GHOST后,安装总提示文件出错,换硬盘,内存,都没有解决问题,测各供电正常,时钟,复位,都正常,他们考虑SB的问题,我带卡过去发现显示2625,于是考虑BIOS出错了,到GA官网下了一个,刷后问题依旧,在看BIOS芯片的标签是865GV,于是从料板拆芯片刷后跑码正常了。
