查看: 3009|回复: 8
[主板维修]
主板有时能开机有时跑50就挡机了
发表于 2011-4-25 18:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
振晶俩个脚的阻值不对一个是800 一个是780 应该是一样才对吧。 把电池取一来放电又可以开机。 跑50哪就卡住了动不了。 只能强行关机。 怎么解决。
发表于 2011-4-25 19:02:22 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧 或许就好了
发表于 2011-4-25 19:03:03 | 只看该作者 �
可能是RTC电路出问题了。。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-4-25 19:09:17 | 只看该作者 �
你那里的晶振换一个。不行再换谐振电容和106电阻
发表于 2011-4-25 19:14:29 | 只看该作者 �
LZ查一下COMS电路,连接的 二极管有没有损坏?
发表于 2011-4-25 19:15:53 | 只看该作者 �
那阻值应该没问题吧。
发表于 2011-4-25 19:33:20 | 只看该作者 �
是不是3.3 V的问题哦
发表于 2011-4-25 19:39:35 | 只看该作者 �
是bios坏了.........
发表于 2011-4-26 01:11:55 | 只看该作者 �
今天一版里有好多个放电一次就能开机的,很多人给了建议啦,
动桥前,线把CMOS跳线帽拿下来,看看正常了不,正常的话,就跑下电池到CMOS跳线的线路,看看那个二极管
非INTEL的桥基本就是南桥问题,
还有一个就是BIOS程序,重新刷一次,
