查看: 1437|回复: 4
T41开机掉电
发表于 2011-4-27 13:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子有3V,5V待机,开机控制脚电压正常,开机键良好,开机后电流0.2A---0.49A---0.2A,如此掉电。南桥已经被人加焊过,跑线开机脚到EC和南桥之间的线路都正常,不知会不会是这两个芯片有问题呢?又该如何判断呢?郁闷中!!!!
发表于 2011-4-27 14:16:27 | 只看该作者 �
CPU供电芯片呢,有没有问题呢
发表于 2011-4-27 22:24:34 | 只看该作者 �
回复 维修峰哥 的帖子
CPU供电芯片正常的
发表于 2011-5-5 18:51:32 | 只看该作者 �
应该查一下CPU的供电啊
发表于 2011-5-5 19:05:28 | 只看该作者 �
T41待机时应该有4个电压的,你这是待机电压没有出全。怎么能不掉电呢。
