查看: 26506|回复: 79
漫步者E1100音箱不通电维修
发表于 2013-1-3 21:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户送修的E1100音箱,当时接上外装电源(交流12V)蓝色指示灯不亮没有声音出,判定为音箱不通电故障.
只有拆开看看里面怎么样。后来拆开里面一看,原来存在供电电路严重短路,把整流二极管所在的电路
板都击穿一个洞来。 看到四个二极管都拆走了应该是前维修者没有修好。
既然有严重短路,就先从供电电路那里开始检查入手,用断开法将TDA7379供电与整流电路断开,IC供电还是存在短路(有10欧电阻),拆下TDA7379检测已坏,但电路还是有10欧电阻,明显还有其他地方短路,翻开另一个面仔细一看发现一个瓷片电容已烧到发黑,
拆走瓷片电容后电路电阻马上变成几百K阻值。
拆走TDA7379,瓷片电容,安装整流二极管,通电试机,再检测TDA7379关键的工作电压,
装上外壳试机一切正常,大功告成。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好简单!!! 哇!! 不错!  发表于 2013-1-3 23:09
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 40 鼓励发帖
发表于 2013-1-3 22:37:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个音箱好垃圾的,声音开大乱成一锅粥。我上次修了一台式低音很小声。换个电容了事!
发表于 2013-1-4 09:21:37 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
你配件挺多的,店在那个城市。
发表于 2013-1-4 09:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e113:}收了好多钱哈
发表于 2013-1-4 14:56:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
上家就是因为没有功放IC更换,所以才放弃的,,
发表于 2013-1-8 19:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
备货多了,成本也高了。好多事都是有关联的。
发表于 2013-1-10 13:14:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好有耐心啊。。
发表于 2013-1-10 13:17:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再问楼主断电法是杂回事。怎么接的啊。。
发表于 2013-1-12 19:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术不错啊
发表于 2013-1-28 22:58:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸要保密的。
发表于 2013-1-31 20:15:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好霸道的整流管
发表于 2013-2-5 10:20:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
图纸分享一下嘛
发表于 2013-3-14 21:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
{:soso_e154:}楼主专业的 这么多存货
发表于 2013-3-17 13:50:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
主要要看有木有配件·· 有配件修什么都快··没有配件·· 开都开不了工···
发表于 2013-3-17 14:23:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主学电路纵修的吧,
发表于 2013-4-21 09:11:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看得到的故障好修,一些看不到的才比较难啊,
发表于 2013-4-21 13:09:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
外行看图,内行当经验
发表于 2013-4-23 20:34:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
简单易懂,我也会了
发表于 2013-4-24 23:40:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不明哪个洞是怎能烧出来的.
IC与那电容烧坏是有相关的.
C13接在并接正电源(3脚)与2路输入(5脚),由2脚输出,明显是滤输入高频,如短路,如同注入17-20V电压及相应的短路电流,不知IC能否承受得了?
10O的电阻,产生2A的直流电,共计40W,不至于烧掉整流二极管吧.要烧的应烧其他的.
如果前维修者想焊下二极管来测试,再焊后第中间两个二极管焊点间短路,一通电,会不会在短路处烧出一个洞来?
我很喜欢tda1521,但双电源太烦了,弟曾说过tda7379更好.此IC应不错的.
发表于 2013-4-26 08:25:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,不错 的维修人员。
