查看: 6872|回复: 44
[系统下载]
N个GHOST都无法解决?怎么解决?
发表于 2011-4-18 20:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天遇到这样的一台老电脑,电脑没有声音,但是驱动好像是好的,就没有法弄出声音。我试过安装版XP和N个GHOSTXP都没有效果,怎么回事?各位高手看看下面的图,看看有什么问题,怎么做才可以把声音整出来;
没有检测到声卡,仔细检查下...看声卡供电,7805,周边小电阻小电容...  发表于 2011-4-19 06:52
发表于 2011-4-18 20:17:27 | 只看该作者 �
加个PCI声卡或者USB声卡。
发表于 2011-4-18 20:20:09 | 只看该作者 �
从设备管理器上看,系统 根本就没有检测到声卡呀,你先试一下恢复BIOS出厂默认值试一下吧
发表于 2011-4-18 20:26:21 | 只看该作者 �
先去解决一下硬件问题吧!!!
发表于 2011-4-18 20:54:43 | 只看该作者 �
系统没有发现声卡,,,,
发表于 2011-4-18 21:09:52 | 只看该作者 �
  首先硬件都没有检测到。 装驱动也不行啊!
发表于 2011-4-18 21:48:32 | 只看该作者 �
用Everest看看能识别到声卡不?
发表于 2011-4-18 22:13:18 | 只看该作者 �
声卡的芯片坏了说不定
发表于 2011-4-18 23:21:30 | 只看该作者 �
打个手电看看声卡的型号,然后去BIOS里看看是不是把板载声卡关了,如果都对还不行,加个USB声卡算了。
发表于 2011-4-18 23:31:28 | 只看该作者 �
加个外置最简单
发表于 2011-4-19 00:09:22 | 只看该作者 �
声卡芯片(包括声卡芯片周边电路),南桥或者声卡到南桥的电路,
发表于 2011-4-19 00:36:50 | 只看该作者 �
可以进BIOS回复下出厂设置。看看进系统认得到不。 硬件都没认到。你即使装在多的系统都没用。
发表于 2011-4-19 07:57:40 | 只看该作者 �
回复 zhangyong0918 的帖子
回复出厂设置怎么恢复啊~~我只会给电池放电~~
这有区别吗?不多一个道理啊,兄弟!!!!!!  发表于 2011-4-23 18:10
发表于 2011-4-19 09:15:19 | 只看该作者 �
灰色的喇叭是驱动装不上。原因有可能是驱动芯片不对,主板的声音芯片坏
发表于 2011-4-19 09:27:41 | 只看该作者 �
声卡 有可能坏拉,你恢复出厂设置吧,还有就是有可能你的音频跳线帽没插,
发表于 2011-4-19 09:32:43 | 只看该作者 �
驱动没打上,好像都没找到硬件
发表于 2011-4-19 09:34:17 | 只看该作者 �
这不是没检测到声卡吗?声卡坏了?还有可能是BIOS的问题
发表于 2011-4-19 09:53:30 | 只看该作者 �
声卡坏了哪/系统明显都没认到.加个pcl的声卡吧.方便又实惠
发表于 2011-4-19 10:57:00 | 只看该作者 �
声卡硬件都没找到,何来装驱动?如果不是被BIOS禁用,就是板载声卡烧了.去废板下,拆一个,换下来吧.一般AC97的都通用.
发表于 2011-4-19 11:27:01 | 只看该作者 �
很多老的电脑声卡都是独立的。特别是联想的品牌机。
你那台根本就没检测到声卡,或许是BIOS设置中关闭了板载声卡。或许独立声卡没装上。或许板载声卡坏了。
