查看: 2369|回复: 11
一杂牌板CMOS跳线处电压为+5V
发表于 2008-4-18 20:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   CMOS跳线处电压为+5V,PCI的A14脚也为5V...  换过电路上的1084及电阻...  但还是5V,迷惑中..
高手请赐教.....
 考虑此处电压不正常,就没敢贸然开机.... 是否有SB待机电压为5V的主板?  没听过啊....
[ 本帖最后由 比而盖饭 于 2008-4-18 20:56 编辑 ]
发表于 2008-4-18 20:58:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
呵呵     开机吧      能够开机就正常了不管他
发表于 2008-4-18 21:02:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    把SB开挂了咋办?  还是等高手来帮看看再说吧
发表于 2008-4-19 12:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3V-5V电压应该也算是正常的啊 郁闷```````````````
发表于 2008-4-19 12:48:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5v应该是正常,楼主大胆开机把,不放心的话,就详细说明一下,该主板的品牌型号!
发表于 2008-4-21 15:18:43 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
不要怕开机
因为你的SB已经挂了
SB内部3.3VSB和5VSB已经短路了
如果你不信 你把SB下了 就是3.3V了
发表于 2008-4-21 15:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么型号的板,决对上不了电的,看有没短路,5VSB转换的IC是否有问题,
发表于 2008-4-21 15:57:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多东西第一次都是要自己尝试的,所以千万不要怕!
记忆中也有块板好象也是这样的,不过是否正常已经忘了!~~
等你的结果~呵呵~
发表于 2008-4-21 16:03:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
正常.你看可不可以开机.
发表于 2008-4-21 18:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的... 明天我学校看下他们修了没..  没修的话,我接着来..
发表于 2008-4-21 18:17:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #7 添添学维修 的帖子
转换电路上有个1084...  换过了的
发表于 2008-4-21 18:58:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看看电池供电的二极管有没有问题..........
